Comando CON-POL2POL3D
10 años 6 meses antes #5152 por MiguelNC
Comando CON-POL2POL3D Publicado por MiguelNC
Buenas tardes, estoy intentando convertir una polilínea 2D a 3D pero no entiendo como funciona este comando. No hay ningún video que muestre el funcionamiento de este comando, y de convertirla en 3D, ¿que criterio sigue el comando para asignar cotas a la polilínea?.
10 años 6 meses antes #5153 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Comando CON-POL2POL3D
En realidad ese comando solo convierte entidades de LWPOLYLINE en entidades de 3DPOLYLINE porque algunos usuarios necesitan este tipo de entidades.
Pero no realiza ninguna modificación más sobre la polilinea convertida.
Si me dices que necesitas igual te puede decir como hacerlo o si podemos crear una utilidad para ello.
10 años 6 meses antes #5154 por MiguelNC
Respuesta de MiguelNC sobre el tema Comando CON-POL2POL3D
Gracias por la respuesta. En el archivo que le he enviado puede observar una serie de puntos y una polilínea, si lo visualizas en planta verás que los puntos y la polilínea coinciden. Lo que quiero hacer es convertir esa polilínea 2D en una polilínea 3D que pase por dichos puntos.
10 años 6 meses antes #5155 por ARKITool
Mira si el comando TOP-AJUSTAR te puede servir para lo que necesitas.
Tiempo de carga de la página: 0.159 segundos
