COMANDO TOP-EXPORTAR
10 años 4 meses antes #5172 por Edduardrh
COMANDO TOP-EXPORTAR Publicado por Edduardrh
tengo problemas con este comando, ya que al intentar utilizarlo me salta ventana de error
Command: TOP-EXPORTAR
ARKITool 2012: TOP-EXPORTAR
marque el nuevo origen para las coordenadas:
marque el punto a exportar <fin>:; error: Exception occurred: 0xC0000005 (Access Violation)
; warning: unwind skipped on exception
Archivo adjunto 011.png no encontrado
10 años 4 meses antes #5173 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema COMANDO TOP-EXPORTAR
En principio el problema es que ARKITool 2012 no es compatible con AutoCAD 2015, solo es compatible hasta 2014.
Para usar AutocAD 2015 debes usar ARKItool 2015.
10 años 4 meses antes #5174 por Edduardrh
Respuesta de Edduardrh sobre el tema COMANDO TOP-EXPORTAR
ya habia utilizado el arkitool con el autocad 2015, ya tengo todos los comandos me funcionan bien a excepcion de este.
Tiempo de carga de la página: 0.171 segundos
