Error comandfo "POL-JUNTAR"
9 años 11 meses antes #5194 por ATD
Error comandfo "POL-JUNTAR" Publicado por ATD
Buenas tardes,
El comando /Polilineas/Junta 2 polilíneas cerradas en 1
No funciona en BricsCAD Versión 16.2.15 (x64) revisión 43937:
: POL-JUNTAR
ARKITool 2015: POL-JUNTAR
seleccione las polilíneas cerradas:
¿desea conservar las polilíneas originales? [Si] <No>:
No hay objetos de malla poligonal o polilínea seleccionada.
No es posible reconocer está entrada. Vuelva a intentarlo.
[1] polilíneas procesadas.
BricsCAD Pro 15.1.22 (Windows7 Professional x64)
9 años 11 meses antes #5195 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Error comandfo "POL-JUNTAR"
Disculpa, pense que había contestado.
Estamos viendo el problema. Efectivamente es un programa concreto con BricsCAD porque en AutoCAD va bien.
El siguiente usuario dijo gracias: ATD
9 años 11 meses antes #5196 por ARKITool
Podrías enviarnos el dibujo donde estas usando ese comando para que hagamos la comprobación concreta en BricsCAD.
Envialo a tecnico@arkisoft.es
9 años 11 meses antes - 9 años 11 meses antes #5197 por ATD
Respuesta de ATD sobre el tema Error comandfo "POL-JUNTAR"
Muchas gracias por contestar.
Estoy reproducción el proceso con el mismo dibujo y resulta que ahora si lo hace.
Esto es como el ruido de los coches, que desaparecen cuando llegas al taller ....
Gracias de todos modos. La próxima vez adjuntaré el archivo al anunciar la incidencia.
Última Edición: 9 años 11 meses antes por ATD. Razón: sobra letra
9 años 11 meses antes #5198 por ARKITool
Gracias por el aviso, de todas maneras hemos detectado un problema con el comando en BricsCAD a raíz de lo que has comentado, así que nos ha venido bien.
Tiempo de carga de la página: 0.207 segundos
