ERROR COMANDO DESCONOCIDO
9 años 11 meses antes #5199 por LuisCurse
ERROR COMANDO DESCONOCIDO Publicado por LuisCurse
hace un par de horas instale el ARKITool 2017, ya que la pagina lo requería.
Tengo el autocad 2015 instalado.
el error consiste en que los comando basicamente son desconocidos, tengo las barras puestas pero al darle click al comando que quiero usar me sale ______ unknown command "_______" . Press F1 for help.
ayuda
9 años 11 meses antes #5200 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema ERROR COMANDO DESCONOCIDO
En principio habría que ver si estas usando la versión LT de AutoCAD. En este caso tengo que decirte que ningún programa funciona sobre AutoCAD LT.
Si la versión de AutoCAD es normal, por favor, comprueba las posibles causas en esta página:
Si no encuentras la solución ponte en contacto con tecnico@arkisoft.es para conectarnos contigo y ver el problema in-situ.
Tiempo de carga de la página: 0.147 segundos
