ARKITooL 2017 NO FUNCIONA LOS COMANDOS EN AUTOCAD
9 años 10 meses antes #5201 por PAUITOR
TENIA INSTALADO EL ARKITOOL 2012 EN AUTOCAD 2013 Y FUNCIONABA BIEN. AHORA HE COMPRADO LA VERSION 2017 VIP, HE DESINSTALADO LA VERSION 12 E INSTALADO LA 17, Y NO FUNCIONAN LOS COMANDOS. CUALQUIER COMANDO TE SALE COMO DESCONOCIDO. PULSE F1 PARA OPTENER AYUDA.
9 años 10 meses antes #5202 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema ARKITooL 2017 NO FUNCIONA LOS COMANDOS EN AUTOCAD
Por favor, asegúrate de que en AutoCAD no aparece cargado el menu de ARKITool 2012. Solo debe aparecer el menu de ARKITool 2017.
Si no tienes cargado el menú de ARKITool 2012, teclea en AutoCAD _TEXTSCR y copia el contenido de esa ventana desde el principio.
9 años 10 meses antes #5203 por PAUITOR
Respuesta de PAUITOR sobre el tema ARKITooL 2017 NO FUNCIONA LOS COMANDOS EN AUTOCAD
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: ACAD
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: CUSTOM
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: ARIAVCAD
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: ARKITOOL
Regenerando modelo.
ARIAVCAD; error: Parámetro de variable de AutoCAD rechazado: "secureload" 0
; error: tipo de argumento erróneo: stringp nil
Comando: _RIBBON
Comando: COMMANDLINE
Comando:
Comando:
Comando: CARGARMENU
Archivo de personalización descargado correctamente. Grupo de personalización: ARKITOOL
Comando: TEXTScr
Comando "TEXTSCR" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
9 años 10 meses antes #5204 por PAUITOR
ESTO DESPUES DE HABER INTENTADO REGISTRAR EL PRODUCTO Y UTILIZAR EL COMANDO TOP-PARCEL
Regenerando modelo.
Comando: _RIBBON
Comando:
Comando:
Comando: CARGARMENU
Comando: TEXTScr
Comando:
Comando:
Comando: _pline
Precise punto inicial:
El grosor de la línea actual es 0.0000
Precise punto siguiente o [Arco/Mitad grosor/Longitud/desHacer/Grosor]:
Precise punto siguiente o [Arco/Cerrar/Mitad grosor/Longitud/desHacer/Grosor]:
Comando:
Comando:
Comando:
Comando:
Comando: SOL-REGISTRO Comando "SOL-REGISTRO" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando:
Comando:
Comando: TOP-PARCEL Comando "TOP-PARCEL" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando:
Comando: *Cancelar*
9 años 10 meses antes #5205 por ARKITool
El problema era debido a la propia versión 2013 de AutoCAD que tiene algunas singularidades.
Ya hemos corregido el error y subido una actualización. Por favor, desde el menú de Programas de Windows, busque la entrada de ARKITool 2017 y actualice online.
Entre en AutoCAD y compruebe si le funciona.
9 años 10 meses antes #5206 por PAUITOR
GRACIAS. YA ME RECONOCE LOS COMANDOS PERO MIRA LO QUE ME SALE EN EL TOP-PACEL:
Comando: TOP-PARCEL
ARKITool 2017: TOP-PARCEL
seleccione el contorno o polilínea a dividir <fin>:
marque el primer punto para definir el sentido de la división <salir>:
marque el segundo punto para definir el sentido <salir>:
Calculando las divisiones del terreno...
!! Error: El terreno no se ha podido dividir. !!
Y EN EL COMANDO MSU-AREA:
ERROR: INFORMACION DE LA LICENCIA
NO DISPONIBLE DE LICENCIA PARA USAR ESTE PROGRAMA
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos
