ARKITooL 2017 NO FUNCIONA LOS COMANDOS EN AUTOCAD
9 años 10 meses antes - 9 años 10 meses antes #5207 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema ARKITooL 2017 NO FUNCIONA LOS COMANDOS EN AUTOCAD
Es posible que haya intentado utilizar el software desde otro ordenador distinto y la licencia se haya bloqueado.
Por favor, cierre AutoCAD y después pruebe el comando MSU-AREA.
Si el problema persiste indiquemelo para comprobar otras opciones.
Con respecto al problema con TOP-PARCEL, envie el dibujo a tecnico@arkisoft.es indicandonos el número de divisiones que esta intentando realizar, asi como la dirección del eje de corte para que podamos verificar si se trata de alguna singularidad del terreno a dividir.
Última Edición: 9 años 10 meses antes por ARKITool.
9 años 10 meses antes #5208 por PAUITOR
Respuesta de PAUITOR sobre el tema ARKITooL 2017 NO FUNCIONA LOS COMANDOS EN AUTOCAD
EL ERROR DE MSU-AREA PERSISTE. AL IGUAL QUE OTROS. NO LOS HE PROBADO TODOS PERO ENTIENDO QUE NO FUNCIONA NINGUNO.
TANTO ESTOS COMO EL TOP-PARCEL ESTOY HACIENDO LAS PRUEBAS EN POLILINEAS CERRADAS.
9 años 10 meses antes #5210 por ARKITool
Por favor, puede probar si ahora le permite utilizar el plugin MSU-AREA o cualquier otro.
9 años 10 meses antes #5211 por ARKITool
Hemos revisado el comando TOP-PARCEL para asegurarnos de que funciona correctamente.
Hemos subido una nueva actualización, por favor, actualice el programa ARKITool 2017 y compruebe si el comando TOP-PARCEL divide correctamente el terreno ahora.
9 años 10 meses antes #5212 por PAUITOR
HOLA, BUENOS DIAS,
DE MOMENTO HE PROBADO LOS COMANDOS TOP-PARCEL Y MSU-AREA EN AUTOCAD 2013 Y FUNCIONAN BIEN.
GRACIAS POR LA ATENCION PRESTADA. HABEIS SIDO RÁPIDOS Y RESOLUTIVOS.
9 años 10 meses antes #5213 por ARKITool
Gracias,
para cualquier consulta quedamos a su disposición.
Tiempo de carga de la página: 0.207 segundos
