INF-DISTTEXTO
9 años 9 meses antes #5229 por Faber
INF-DISTTEXTO Publicado por Faber
Tengo un problema con esta herramienta. Previamente dibujo los textos con las coordenadas de los puntos mediante DIB-COORDENADAS, después ejecuto INF-DISTEXTO, selecciono un texto, y al seleccionar el segundo obtengo *** ERROR en ARKITool 2017: [bad argument type: stringp nil] ***
Estoy con AutoCAD 2016
9 años 9 meses antes #5230 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema INF-DISTTEXTO
Sube o mándanos el dibujo para que podamos ver donde esta el problema. Marca con un circulo rojo los textos que estas usando.
9 años 9 meses antes #5231 por Faber
Respuesta de Faber sobre el tema INF-DISTTEXTO
Os lo envío por email, ya que a través del foro no lo consigo. Me he dado cuenta de que cuando el texto contiene la coordenada Z sí que funciona el comando, el fallo es cuando sólo tiene X,Y
9 años 9 meses antes #5232 por ARKITool
Ya esta corregido para que lea textos cuando solo tienen las coordenadas X,Y.
Actualiza online ARKITool y pruebalo.
El siguiente usuario dijo gracias: Faber
9 años 9 meses antes #5233 por Faber
He actualizado y funciona correctamente. Muchas gracias
Tiempo de carga de la página: 0.355 segundos
