CAD-AUTOBLOQUES
9 años 7 meses antes #5248 por bgarciar
CAD-AUTOBLOQUES Publicado por bgarciar
Deseaba cambiar dos entidades por un bloque, lo cual hizo; pero quería que todas las dos entidades del dibujo se convirtieran en bloque. Solo lo hizo para un par de entidades, un circulo y una polilínea, que me faltó hacer? o que mas debo hacer?
9 años 6 meses antes #5251 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema CAD-AUTOBLOQUES
Si se refiere al comando CAD-AUTOBLOCK... En principio lo que debe hacer es:
Seleccionar primero las 2 entidades que quiere localizar (sin que aun sean un bloque).
Despues debe seleccionar todas las entidades del dibujo (por una ventana, por ejemplo) de forma que el programa buscará entre todas esas entidades aquellas que sean iguales a las 2 primeras entidades y creará inserciones de bloques con ellas.
En todo caso el programa dispone de una ventana de configuración, revise primero los parametros que tiene configurados porque pueden influir en el funcionamiento del programa.
