Arkitool 2017
9 años 8 meses antes #5253 por soalpeta
Arkitool 2017 Publicado por soalpeta
Hola. Acabo de instalar Arkitool2017 para usarlo con Autocad2014LT. He conseguido cargar el menu, pero no me reconoce ningún comando.
Comando: SOL-BUSUTIL Comando "SOL-BUSUTIL" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando: ARKITool Comando "ARKITOOL" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
he reiniciado Autocad y sigue igual. ¿Qué puedo hacer?
9 años 8 meses antes #5254 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Arkitool 2017
El problema es que no te va a funcionar porque estas usando una version Lite de AutoCAD. Los programas necesitas de la versión completa de AutoCAD para poder funcionar.
El siguiente usuario dijo gracias: soalpeta
9 años 4 meses antes #5389 por JVAK
Respuesta de JVAK sobre el tema Arkitool 2017
BUENAS TARDES TENGO PROBLEMAS CON EL ARKITOOL 2017 PARA A USAR EN AUTOCAD 2014
LO DESCARGUE Y SE INSTALO PERO CUANDO ABRO EL AUTACAD Y SE VA A CARGAR EL ARKITOLL APARECE EL SIGUIENTE ERROR.
ERROR 20021 : NO ES POSIBLE LEER LAS CLAVES DE ARKISOFT
ADEMAS EN ESTA VERSIÓN DE ARKITOOL COMO NO TENGO EL MANUAL NO SE EN QUE CARPETA DEL REGISTRO VA LA LICENCIA DONDE VOY A COLOCAR LA CLAVE DEL REGISTRO YA QUE LA CARPETA NO EXISTE HKEY-CURRENT-USER\Software\Ideas y Programas, S.L.\ARKITool 2012 QUE INDICA EL MANUAL DEL AÑO
2012
ESPECÍFICAMENTE LA CARPETA DE IDEAS Y PROGRAMAS NO ME APARECE POR NINGÚN LADO QUE ES DONDE VOY A COLOCAR LA CLAVE DEL REGISTRO..
GRACIAS POR SU AYUDA......
9 años 4 meses antes #5390 por ARKITool
Las claves del registro de ARKItool 2017 están en la dirección:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ARKISoft\ARKISoft 2017
9 años 4 meses antes #5391 por JVAK
Buenos días , ....el paso de copiar el código de registro que me llego para la activación del producto, ya lo hice en la carpeta :SOFWARE/ ARKISOFT/ARKISOFT2017 DEL REGISTRO Y LO HE HECHO VARIAS VECES Y AUN NO SE PUEDE CARGAR ARKITOOL CORRECTAMENTE EN EL AUTOCAD CUANDO LO HABRO SALE EL ERROR QUE LE COMENTE
ERROR 20021 ; NO ES POSIBLE LEER LAS CLAVES DE ARKISOFT
TAMBIÉN ME FUI A LA CARPETA DONDE SE INSTALO EL PROGRAMA BUSQUE LA CARPETA DEL REGISTRO Y LA EJECUTE Y ME DIJO QUE EL REGISTRO HABIA SIDO CARGADO CORRECTAMENTE PERO AL EJECUTAR EL AUTOCAD AUN NA FUNCIONA????
9 años 4 meses antes #5392 por ARKITool
El codigo de activación no se debe copiar en el registro de Windows sino en la ventana de registro que le aparecerá cuando use ARKITool.
En el registro de Windows lo que debe existir es la clave:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ARKITool\ARKITool 2017
Que a su vez contiene miles de claves y carpetas, sino no tiene todas estas entradas es que durante la instalación no se ha podido crear la clave de registro de Windows, bien porque no tiene permisos o porque ha instalado con un usuario distinto al que esta usando.
En el directorio existe un archivo de registro llamado "CONFIG2017.REG". Haga doble clic en este archivo para añadir todo al registro de Windows, desupés debe ir a la clave del registro:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ARKISoft\ARKISoft 2015\Configuracion\Defecto\Directorios y en la entrada "Programa ARKITool" indicar el directorio real donde se ha instalado el programa ARKITool 2017.
Con esto debería funcionar.
