Error crítico: datos incorrectos
9 años 4 meses antes - 9 años 4 meses antes #5375 por Zagal
Error crítico: datos incorrectos Publicado por Zagal
Buenas. Tras cargar ArkiTool en Autocad 14 y limpiar las entidades proxy en un dibujo, aparece SIEMPRE, cada vez que se abre Autocad o se abre un archivo cualquiera aparece el mensaje "Error crítico: Datos incorrectos". El cuadro en el que aparecen tiene arriba la leyenda "Tool ArkiControles".
Algunas veces aparece un cuadro de diálogo que dice que no se puede acceder a un determinado archivo porque está siendo utilizado por otra aplicación.
(Adjunto capturas de pantalla de los mensajes)
He descargado los menus de ArkiTool y he cargado incluso desde cero el menu de Autocad, he reiniciado el equipo y he hecho de todo y estos mensajes no dejan de aparecer. Una vez cerrados los avisos el programa funciona (parece) con normalidad.
Por favor, alguna solución, es bastante molesto.
Última Edición: 9 años 4 meses antes por Zagal. Razón: archivos adjuntos
9 años 4 meses antes #5376 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Error crítico: datos incorrectos
El problema es que AKITool no puede leer o escribir correctamente un archivo temporal.
Simplemente desinstala ARKItool y vuelve a instalarlo después y pruebas a ver si te funciona.
9 años 4 meses antes #5378 por Zagal
Respuesta de Zagal sobre el tema Error crítico: datos incorrectos
Si, ha desaparecido el mensaje al desisntalar ArkiTool. Volveré a instalarlo más adelante y a ver si no vuelve a surgir el problema.
Gracias por responder tan rápido.
Tiempo de carga de la página: 0.161 segundos
