ARQ-CONTAUTO PORQUE ME SALE ERROR?
8 años 9 meses antes #5442 por gingarcia7
ARQ-CONTAUTO PORQUE ME SALE ERROR? Publicado por gingarcia7
PORQUE ME SALE ERROR EN EL COMANDO ARQ-CONTAUTO, SELECCIONO MIS MUROS, VENTANAS,PUERTAS Y PILARES, ME INDICA LA SUPERFICIE PERO NO DIBUJA TANTO EL CONTORNO NI APARECE EL TEXTO DE LA SUPERFICIE PORQUE?, SI TENGO ACTIVADAS ESTAS OPCIONES.
8 años 9 meses antes #5443 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema ARQ-CONTAUTO PORQUE ME SALE ERROR?
Puede ser alguna entidad concreta del dibujo. Pruebe con otro dibujo para ver si la herramienta le funciona bien.
Si le funciona remita el dibujo a tecnico@arkisoft.es para ver si tiene alguna entidad mal definida.
8 años 9 meses antes #5444 por gingarcia7
Respuesta de gingarcia7 sobre el tema ARQ-CONTAUTO PORQUE ME SALE ERROR?
Ya lo realice en varios archivos tanto nuevos como viejos y no quiere este comando realizar su funcion de crear un poligono y parecer la superficie les envio el PDF para que vean paso por paso y que no quepa dudas que algo no esta funcionando bien este comando y necesito de su ayuda ya que ustedes son los especialistas en estos productos, he probado algunos otros comando y estan bien lamentablemente compre este producto y los que mas me interesan tienen fallas me gustaria saber si van a poder lograr ayudarme.
Ademas la mayoria utilizamos el programa de CAD en ingles en español es muy raro utilizarlo seria recomendable que cuando explicaran fuera bilingue ya que su origen es en ingles.
Sin mas envio un cordial saludo.
8 años 9 meses antes #5445 por ARKITool
No hemos recibido ningún PDF como indica en el mensaje. Por otro lado, el comando funciona bien en otros usuarios, por tanto el problema puede estar en el dibujo que esta generando, no porque haga algo mal sino por múltiples razones:
Escala en la que dibuja.
Entidades que no se encuentren en sus extremos.
Entidades fuera de capa
Configuración de las variables del dibujo.
Versión de AutoCAD.
etc.
La única forma de ver cual es el problema en su caso, es que nos pueda enviar algún dibujo con el que este probando, porque como le digo, este comando realiza procesos complejos que pueden variar en función del dibujo, las variables, etc.
Sino desea enviarnos un dibujo intentaremos ayudarle, pero sinceramente en este caso puede ser un trabajo enorme intentar pensar cual puede ser el problema sin tener un dibujo de referencia.
