ARKITool 2017
8 años 7 meses antes #5449 por Luis Aleman R.
ARKITool 2017 Publicado por Luis Aleman R.
Buenas noches:
Recién acabo de descargar y cargar al AutoCAD 2016 la versión gratuita ARKITool 2017, pero cuando trato de realizar cualquier gestión me indica "comando desconocido", a que se debe esto..., versión 2017 no es compatible con AutoCAD 2016?, cual es la versión ARKI que debo de descargar?
Slds
Luis Aleman R.
8 años 7 meses antes #5450 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema ARKITool 2017
ARKITool 2017 es compatible con AutoCAD 2016.
El problema puede venir derivado de un error durante la carga del software en AutoCAD.
Haga lo siguiente:
1.- Abra AutoCAD
2.- Teclee _TEXTSCR
3.- Vaya al principio de la pagina de texto y copie y pegue aqui todo el contenido para que podamos ver si hay algún error.
8 años 7 meses antes #5451 por Luis Aleman R.
Respuesta de Luis Aleman R. sobre el tema ARKITool 2017
Buenas noches:
Gracias por su pronta respuesta, abajo lo que solicito en dos circunstancias diferentes
1. Sin haber generado polígono alguno:
Regenerating model.
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command: TOP-URBANIZA Unknown command "TOP-URBANIZA". Press F1 for help.
Command: TEXTSCR
2. Con polígono generado:
Command:
Command:
Command: _line
Specify first point:
Specify next point or [Undo]:
Specify next point or [Close/Undo]:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command: TEXTSCR
Slds
Luis Aleman
8 años 4 meses antes #5486 por afr95
Respuesta de afr95 sobre el tema ARKITool 2017
Buenas, soy nuevo por aquí, pongo mi duda en este hilo ya que no creo necesario generar uno nuevo para mi duda.
Uso Autocad2017, y he instalado ArkiTool2017, el configurador de arkitool me reconoce autocad, me dice que está cargado, pero cuando abro no me reconoce ni los comandos de arkitool ni se me carga la toolbar. Lo de la toolbar lo arreglo con CARGAMENU, pero aun así no me reconoce los comandos.. es porque no es compatible con acad17 o porque he hecho algo mal?
En caso de no ser compatible, se sabe cuando lo será, y si no, qué versión más reciente de acad lo es?
Muchas gracias y mucho ánimo para seguir desarrollando algo tan útil y necesario <3
8 años 4 meses antes #5487 por ARKITool
ARKITool 2017 es compatible con AutoCAD 2017. por favor mira el siguiente tema donde puedes encontrar ayuda a tu problema.
Si no se soluciona comentalo aquí
El siguiente usuario dijo gracias: afr95
7 años 5 meses antes #5554 por ROCHITO31
Respuesta de ROCHITO31 sobre el tema ARKITool 2017
buenos dias, acabo de instalar la ultima version de arkitool 2017, pero mi version de autocad 2018 no reconoce los comandos:
HELP
Command:
Command:
Command:
Command: COT-XY Unknown command "COT-XY". Press F1 for help.
Command:
Command:
Command:
Command:
Command: COT-ANGPOL Unknown command "COT-ANGPOL". Press F1 for help.
Command:
Command:
Command: MENULOAD
Command: TEXTSCR
Espero su ayuda.
Tiempo de carga de la página: 0.182 segundos
