COMPATIBILIDAD CON AutoCAD 2019
8 años 6 meses antes #5455 por GranadaLaPalma
COMPATIBILIDAD CON AutoCAD 2019 Publicado por GranadaLaPalma
Muy buenas, dispongo de autocad 2019 y el Arkitool no funciona.
Comando "XXXXX" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
No obstante cuando le hago la instalación en CARGARMENU, elijo Arkitool.cuix ,me aparece la pestaña Arkitool 2017, pero al reiniciar el programa de Autocad desaparece.
8 años 6 meses antes #5456 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema COMPATIBILIDAD CON AutoCAD 2019
El problema debido a que ARKITool 2017, de momento, no es compatible con AutoCAD 2019.
8 años 4 meses antes #5477 por gonzalo.antiquera
Respuesta de gonzalo.antiquera sobre el tema COMPATIBILIDAD CON AutoCAD 2019
cuando tendrán la versión disponible con autocad 2019??
8 años 4 meses antes #5478 por ARKITool
Lo siento, pero aún no hay fecha prevista para esa actualización.
  • Ajam
7 años 5 meses antes #5550 por Ajam
Respuesta de Ajam sobre el tema COMPATIBILIDAD CON AutoCAD 2019
Muy buenas, aun sigue sin ser compatible?
7 años 5 meses antes #5551 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema COMPATIBILIDAD CON AutoCAD 2019
Lo mismo digo.
Si no actualizáis a las últimas versiones de AutoCAD, de nada sirve que mejoréis o ampliéis el programa. Debería ser la prioridad absoluta..
Estamos hablando que ha llovido bastante desde la v2017... habiendo ya incluso la 2020.
Y además, en el caso de Civil 3D, si un dibujo se crea en 2019, ya no se puede abrir en C3D 2017... no existe retrocompatibilidad.
