Mejoras en la categoria CAPAS.
16 años 3 semanas antes #50 por visitante
Mejoras en la categoria CAPAS. Publicado por visitante
La verdad que las herramientas existentes en la categoria CAPAS son muy intersantes.
Donde yo mas insistiria es en el tema de visualizacion de capas.
Por ejemplo:
La orden lay-revisar, me parece estupenda, aunque si tenemos un dibujo con elementos que estan en distintas capas pero se encuentran los elementos muy juntos de ellos,cuesta ir diferenciandolos de capa cuando vamos saltando de capa con esta orden..ya que lo que hace, es un zoom extension exclusivamente para los elementos contenidos en esa capa.
Para mejorar la diferenciacion de capas, en la linea de comandos, propondria poder Resaltar o Aislar la capa. (Resaltar/Aislar)
De hecho, ya hay una orden "lay-resaltar" pero es para la capa actual.
Una de las herramientas que me ha gustado bastante es la de "lay-vista", aunque seria increible tenerlo como "Vista Rapida de capas" tal como se tiene con las vistas rapidas para presentaciones y vistas rapidas para dibujos que aparecio en el Autocad 2010.
Seria como ir mostrando por pantalla cada una de las capas de forma aislada,cuando vamos cambiando de ventanita. (algo que hace similar la barra de tareas con aplicaciones abiertas en Windows 7).
Todo esto lo digo porque es uno de los procedimientos muy habituales que hacemos para comprobar si hemos colocado cada elemento en su capa correspondiente y es un conazo desactivar todas las capas,mostrar una y asi sucesivamente.
16 años 3 semanas antes #612 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema Mejoras en la categoria CAPAS.
Se me olvidaba.
Cuando utilizamos la orden "lay-selcapa" y dice por ejemplo: "2 entidades anadidas a la seleccion", a que seleccion se refiere?
Otra duda es cuando en la linea de comandos, (que me he encontrado en varios) comienza diciendo:
"en la Parte/....." a que se refiere a lo de "en la Parte"?
16 años 3 semanas antes #613 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Mejoras en la categoria CAPAS.
Cuando el programa dice "2 entidades anadidas a la seleccion" quiere decir que 2 entidades del dibujo han quedado seleccionadas para que ahora usted utilice cualquier orden estandar de edicion de AutoCAD, como por ejemplo: Mover, Copiar, Borrar, etc.
Como las entidades ya estan seleccionadas al ejecutar, por ejemplo el comando borrar, sin tener que seleccionar nada se borraran las 2 entidades seleccionadas previamente con el comando lay-selcapa.
La opcion "de la Parte" que aparece en muchos comando donde se solicita que marque una entidad para obtener una capa es para cuando por ejemplo: Tiene un bloque con entidades en distintas capas. Si usted quiere seleccionar la capa, no del bloque si no de una entidad contenida dentro del bloque debe usar la opcion "de la Parte".
Tomamos nota de los comentarios para mejorar los comandos de capas. En breve las pondremos en marcha.
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos
