LICENCIA
5 años 2 semanas antes #5652 por tamagochy
LICENCIA Publicado por tamagochy
QUE TAL:
hoy mientras trabajaba y necesite convertir unos arcos a polineas medie cuenta que aparace un contador de veces que puedo usar el plugin, supongo esta dentro de los plugs VIP o Profesional, mi pregunta es: al llegar a "ceros veces", ¿se bloqueará todo el arkitools, o solo ese plug?
Si adquiero una licencia de arkitools, ¿puedo usarla sin conexión a internet o a fuerzas debe estar en lineami equipo?
gracias.
5 años 2 semanas antes #5653 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema LICENCIA
Cuando llegue a cero se bloquea el uso de ese plugin, puede seguir usando otros.
Es necesario tener conexión a Internet para poder usar ARKITool.
