Comando TOP-IMPORTAR
16 años 3 semanas antes #51 por unavueltamas
Comando TOP-IMPORTAR Publicado por unavueltamas
Hola, he estado probado este ultimo comando que habeis creado y no lo veo muy claro. Cansado, muchas veces, de tener que cargar una nube de puntos partiendo de un fichero de texto en CAD, por los problemas de interoperabilidad que hay entre los programas y con la diversidad de ficheros que hay (csv, txt, asc, xyz, top...) separados que si por comas, punto y coma, espacios, columnas, guiones.. que yo me pregunto ¿tanta diferencia hay de unos a otros? En fin, que cuando he visto el comando me he dicho, ¡cono! A ver si lo han simplificado. Pero me he vuelto a dar de bruces con la cruda realidad...He intentado subir un fichero que tenia en txt con una serie de puntos (ultraedit me indica que hay mas de 65.000 puntos) en tres columnas: x, y, z. Ejecuto el comando, busco el archivo, parece que lo lee (no sale ningun tipo de error)... Miro las diferentes opciones, pero como estoy probando... Pincho a "Aceptar". Nada... Pienso: como son muchos, lo mismo es que tarda. AutoCad Civil hay veces que tarda bastante en esto mismo. Pero a los diez minutos lo doy por que se ha quedado ahi en algun lugar contando ceros y unos... Me digo: lo mismo son muchos, voy a probar con 10 lineas. Guardo como con el ultraedit como ANSI-ASCII. Vuelvo a buscar el archivo (el propio comando no reconoce en que ultima carpeta te quedaste, apareciendo de nuevo por defecto en la carpeta de ARKITool), aceptar, ningun signo de fallo... aceptar y... nada. Miro de nuevo el video que habeis subido a Youtube y comparo. Y aqui es donde veo diferencias. En concreto cuando cargo el archivo de puntos en el video se ve como una previsualizacion de lo que ha reconocido, en mi AutoCad nada de nada. Veo que dais la opcion de definir el punto o que sea propio de un fabricante (no entiendo esto) pero en mi AutoCad no aparece nada de esto. En la pestana "dibujar" aparecen tres opciones que yo no tengo. Entiendo que todo esto es porque no ha cargado ningun tipo de informacion... Entonces mi pregunta es simple... ¿de que tipo de fichero hay que partir? Porque ya me hartado de combinar columanas en una sola, el grabarlo con una extension , abrirlo con el Globalmapper y exrportarlo en otra extension. Al final de un simple fichero con tres columnas con los separadores de miles como puntos, tengo generados mil ficheros con diversas extensiones para que al final le diga a un companero cargamelo en el ISTRAM y me lo pasas en DXF...
¿Podeis aclararme un poco esto? Y que limitaciones tiene a la hora de importar puntos (te estoy hablando de ficheros txt de mas de 3 MB)
16 años 3 semanas antes #614 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Comando TOP-IMPORTAR
El programa no tiene o debe tener ninguna limitacion.
El problema creo que esta en las opciones que te faltan en el dialogo. Para ello, por favor, descarga el siguiente archivo y ejecutalo. son las entradas del registro de Windows que te falta.
Top-Importar.reg
Tambien me gustaria que me enviaras el archivo de prueba para probarlo y si hay algun error corregirlo.
16 años 3 semanas antes #615 por unavueltamas
Respuesta de unavueltamas sobre el tema Comando TOP-IMPORTAR
No puedo adjuntaros el fichero. Os lo envio por mail...
Tiempo de carga de la página: 0.159 segundos
