Mejoras varias
15 años 11 meses antes #54 por visitante
Mejoras varias Publicado por visitante
Lo pongo por categorias:
<strong>Informacion:</strong>
-Ángulos formados por 2 lineas:
-yo anadiria que se pudiera hacer con polilineas, ademas de usar lineas, ya que generalmente usamos polilineas.
Lo que se podria hacer, es que el programa determine si ambas polilineas son de un solo segmento si existen problemas con polilineas de mas de un segmento.
Por otra parte, lo que haria es:
1)seleccionar las lineas o polilineas.
2)picar en el dibujo la zona que queremos ese angulo y lo de en la linea de comandos.
3)Que el pograma pida si luego queremos acotar ese angulo.
Esto seria una herramienta util para conocer la informacion de angulo sin acotar el angulo en el dibujo.
-Distancia minima entre punto y curva:
Anadiria en la linea de comandos la distancia minima entre esos 2 puntos.(no tiene demasiada complicacion en programacion, puesto que seria hacer el teorema de Pitagoras para calcular la distancia entre 2 puntos, conociendo sus coordenadas.
-Distancia sobre curva por puntos.
Es una herramienta muy buena.
No obstante, como sucede con algunas otras herramientas en que hay que pinchar encima de la linea o curva, si no pinchamos correctamente justo encima no da resultado.
No se si seria conveniente que con este tipo de herramientas, se activara temporalmente la referencia a objetos “cercano” o una referencia a objetos propia creada por vosotros.
Tambien me sucede, que si utilizo la misma herramienta para calcular la distancia entre 2 puntos (puntos de Autocad con el referencia a objetos de punto activado) que estan sobre la curva, no calcula la distancia.
-Son 2 distancias iguales?
Este comando falla desde el menu ya que llama al comando “INF-DISTIGUAL” cuando deberia ser “INF-DISTIGUALES”
Creo que lo mas practico, para este comando, seria hacer la seleccion primero de la primera polilinea, y luego de la segunda polilinea y no como ahora que hay que marcar 4 puntos (2 primeros puntos de la primera linea o segmento de polilinea, y los 2 otros puntos de la segunda linea o segmento de polilinea).
-Son 2 entidades paralelas?
Este comando falla, si se hace con entidades polilineas, en algunos caso acierta y otros dice que no son paralelas cuando realmente si lo son, puesto que he hecho pruebas desfasando las polilineas.
<strong>CATEGORÍA POLILINEA:</strong>
-Anade vertices marcandolos:
Desde el menu deberia llamar a la rutina POL-ADDVERTICE en vez de POL-ADDVERTICES.
Deberia poder insertar vertices con la referencia a objetos de punto activada sobre puntos.
-Elimina vertices duplicados.
Al ejecutar este comando, si la polilinea no contiene vertices duplicados pues nos dice en la linea de comandos “0 vertices duplicados” hasta aqui bien.
Pero cuando la polilinea si conviene vertices duplicados, al ejectuar el comando no nos dice cuanto vertices duplicados habia.
Tambien, si comprobamos la polilinea, vemos que se ha duplicado. En otras herramientas suele pasar tambien (como por ejemplo la de eliminar vertices del aparatado Polilinea), que se duplica la entidad cuando no deberia hacerlo.
-Interseccionas 2 polilineas.
Me pone que han sido procesadas pero no las veo.(desaparecen??)
15 años 11 meses antes #622 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Mejoras varias
Muchas gracias por sus comentarios, nos ponemos a realizar las mejoras y correciones solicitadas.
15 años 10 meses antes #623 por ARKITool
Ya estan corregidos o mejorados los comandos indicados. Puede ver las modificaciones en el archivo siguiente:
Archivo de correciones y mejoras de ARKITool 2010.
Tiempo de carga de la página: 0.883 segundos
