error al abrir los .dxf
15 años 11 meses antes #57 por felipiyo
error al abrir los .dxf Publicado por felipiyo
hola muy buenas.
como comento tengo problemas al abrir los dxf. realmente si me los abre inicialmente y trabajo con ellos pero el problema llega en el momento del guardo del trabajo y le digo que lo guardo en formato DXF (lo necesito en ese formato) y es cuando lo voy a abrir mas tarde cuando me sale un error diciendo que no pudo abrirlo dxf corrupto.
lo guardo en formto DXF autocad 200lt/2000 (*.dxf) y siempre me da error
lo comento por que llevo tiempo guardando de este modo sin problemas y la unica modificacion es que he instalado ARKITool, precisamente lo he actualizado hoy luego no se si a podido ser por la actualizacion o no, pues antes de hacer la actualizacion no hice el proceso de guardado en dxf.
no se si hay alguien con este mismo problema o si alguien lo soluciono de algun modo
gracias
15 años 11 meses antes #627 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema error al abrir los .dxf
La instalacion o no de ARKITool no puede influir para nada en el guardado del dibujo, ya sea en formato DWG o DXF.
Probablemente puedas tener errores en la cabecera del dibujo, deberias abrir un dibujo nuevo y hacer _RECOVER seleccionando el dibujo sobre el que estas trabajando, despues salvalo a ver si te lo hace bien.
Si no te lo guarda bien mandamelo (tecnico@arkiplan.es) y vere cual es el problema, aunque ya te digo que ARKITool no puede tener nada que ver porque no son mas que ordenes que no hacen nada si no las ejecutas expresamente.
15 años 11 meses antes #628 por felipiyo
Respuesta de felipiyo sobre el tema error al abrir los .dxf
no digo que sea por el arkitool, si no que al instalarlo se modifique en autocad algun parametro y produzca este error, solo pregunto si hay alguien con este mismo caso.
he probado a crearme un trabajo nuevo y hacer cuatro rayas y lo guardo como dxf de acad 2002 o como acad 2004 y me produce el error al intentarlo abrir de nuevo, solo me permite abrirlo si lo guardo como dxf de acad R12. yo trabajo con acad 2006. es un tanto estrano no?
puede ser una variable que se pueda haber modificado?
gracias
15 años 11 meses antes #629 por ARKITool
Antes te he dicho que no tenia nada que ver con ARKITool, pero como no me gusta quedarme con dudas he hecho algunas comprobaciones.
Efectivamente lo que te pasa esta provocado en parte por ARKITool y en parte por AutoCAD, me explico:
El problema es que ARKITool graba en el dibujo informacion relativa de configuracion, niveles, etc. Usa para ello un comando estandard de AutoCAD, por tanto totalmente valido y que nunca ha dado ningun problema en 20 anos.
El problema esta en que AutoCAD 2006 (he comprobado en varios y solo pasa en esa version) crea mal el DXF cuando se encuentra con este tipo de informacion. Curiosamente si se guarda como dibujo para la version 2000 pero en formato DWG lo hace correctamente.
Es decir que el error, efectivamente, lo provoca ARKITool, aunque es realidad lo unico que hacemos es guardar informacion en el dibujo (como si hiciesemos una linea). Aunque bajo mi punto de vista quien tiene el error es el AutoCAD porque si yo uso una orden del propio AutoCAD y el no lo entiende bien, pues tu me diras, mucho mas cuando guardando como dwg para 2000 si lo hace bien.
En cualquier caso antes no te pasaba y ahora si, por tanto ahora es problema nuestros y le daremos una solucion. Dejame pensar el puente como arreglarlo o si te corre mucha prisa dimelo.
No obstante te pido disculpas, primero por el error, segundo por decirte que ARKITool no tenia nada que ver.
saludos.
15 años 11 meses antes #630 por ARKITool
felipiyo escribió: hola muy buenas.
gracias
Ya hemos dado una solucion a este problema. No obstante es posible que esta solucion pueda afectar al funcionamiento de algun comando del programa ARKITool, ya que lo que estamos haciendo es no guardar una informacion necesaria del programa, debido al error que provoca AutoCAD.
Nuestro consejo es tratar de usar una version de AutoCAD que no tenga ese error.
En cualquier caso para solucionar el problema solo hay que hacer lo siguiente:
1º. Actualizar el programa ARKITool 2010 on-line.
2º. Editar el archivo ARKITool.MNL que se encuentra en el directorio de ARKITool 2010/Menu (usando el editor de textos "Notepad" de Windows)
3º. Anadir una linea al principio del archivo que ponga exactamente lo siguiente:
(setq g:errorAcad2006dxf T)
4º. Guardar el archivo y abrir AutoCAD.
NOTA: Por favor, no use este procedimiento salvo que vaya a guardar el dibujo en formato AutoCAD 2000 dxf estando sobre AutoCAD 2006.
15 años 10 meses antes #631 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema error al abrir los .dxf
perdon cuando dices, "No obstante es posible que esta solucion pueda afectar al funcionamiento de algun comando del programa ARKITool" es que no funcionan los comandos o que lo hacen pero defectuosamente.
se podria saber cuales son a los que afecta?
un saludo gracias
Tiempo de carga de la página: 0.415 segundos
