Transformar Polilinea 3D
16 años 2 semanas antes #64 por unavueltamas
Transformar Polilinea 3D Publicado por unavueltamas
Hoy me he encontrado con un pequeno problemilla que hacia tiempo no necesitaba hacer, pero ¡como no! Todo vuelve. He estado mirando en vuestro apartado de polilineas y conversiones y no me ha parecido ver nada de lo que necesito hacer de tanto en tanto y que bien se podria ejecutar en un nuevo comando. Y cuento:
En estos momentos si me encuentro con una polilinea 3D y la quiero transformar en una polilinea normal, sin cota, lo que tenia que hacer es explotar la 3D y ejecutar una rutina lisp que me proyectaba las cotas de cada linea que se genera, con sus correspondientes alturas, a cota cero. Una vez ahi, las editaba con EDITPOL, las convertia de linea en polilinea y le daba a la opcion de juntar. Asi tenia la misma polilinea pero en 2D y con cota cero.
Resulta que esa Rutina, la he perdido o no la encuentro, que a lo postre es lo mismo.En algun formateo de ordenador se fue a contar frailes...
Entonces se me ha ocurido que os podria dar un poco mas de trabajo y ver si podeis hacer un comando nuevo que haga esto (ahora mismo no se si esto ya le teneis solucionado, si es asi o se me ha pasado o no lo he visto).
A la postre seria seleccionar una polilinea 3D, y convertirla en 2D, como esta tiene sus diferentes cotas, lo que me interesa es la proyeccion de la misma sobre el suelo a cota cero. No me interesa la distancia real sino la proyectada en el suelo. Supongo que no os dara mucho trabajo viendo lo que haceis con otros comandos.
16 años 2 semanas antes #657 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Transformar Polilinea 3D
Si falta esa conversion, a ver si manana puedo incorporar ese comando.
16 años 2 semanas antes #658 por ARKITool
El nuevo comando para convertir polilineas de 3D a 2D se llama CON-POL3POL2D.
Para usarlo solo hay que seleccionar las polilineas 3D que se quieren convertir.
Despues el programa permite hacer la conversion de 2 formas:
1º. Mantener las polilineas como polilineas 3D pero con todos los vertices en cota 0.0
2º. Convertir la polilinea 3D en polilinea 2D.
Para poder usar este comando solo hay que actualizar el programa on-line.
saludos.
16 años 2 semanas antes #659 por unavueltamas
Respuesta de unavueltamas sobre el tema Transformar Polilinea 3D
Sencillamente impresionante. Muchas gracias... otra vez.
16 años 2 semanas antes #660 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema Transformar Polilinea 3D
Ahora solo falta que ponga el comando en el menu....
16 años 2 semanas antes - 12 años 11 meses antes #661 por ARKITool
Si, efectivamente estamos con lo del menu.
Se me olvido poner el video sobre el funcionamiento.
Última Edición: 12 años 11 meses antes por ARKITool.
