TOP SOLIDO
16 años 2 semanas antes #66 por visitante
TOP SOLIDO Publicado por visitante
Instale el programa pero necesito instalar el comando TOP SOLIDO que no me aparece habiendolo actualizado on line como sugiere este foro. Quisiera saber como se debe hacer para instalar esta herramienta.
16 años 2 semanas antes #665 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema TOP SOLIDO
PAUL
16 años 2 semanas antes #666 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema TOP SOLIDO
El comando TOP-SOLIDO solo esta disponible, de momento, tecleandolo desde la linea de ordenes de AutoCAD.
16 años 2 semanas antes #667 por visitante
Ok. Gracias por la respuesta.Tengo Auto CAD 2008 en version ingles, como deberia ser la directiva ya que estuve intentandolo y no pude lograr que aparezca.
16 años 2 semanas antes #668 por ARKITool
¿Si tecleas en la linea de ordenes de AutoCAD, TOP-SOLIDO, no te aparece el comando?
¿Que te pone en la linea de ordenes cuando tecleas TOP-SOLIDO?
¿Otros comandos de ARKITool si te funcionan?
Descarga este archivo y copialo dentro del directorio de ARKITool 2010.
Descarga del archivo para arkitool
15 años 2 días antes #2423 por A.T.
Respuesta de A.T. sobre el tema Re: TOP SOLIDO
Hola. he instalado el programa, esta acualizado, y no me funciona ''top-solido'' tengo la malla y al darle y tal me dice lo siguietne:
!!selección incorrecta!!. la entidad elegida debe ser polilinea o policara o malla-3D o polilinea-2d o olilinea-3D
Que debo hacer, puesto que se lo estoy aplicando a una malla.
Un saludo, gracias.
PD: estoy con autocad 2012 y arkitoll 2011, la malla la cree previamente en 3d Max 2012. El sistema operativo es win xp 32 bit
Tiempo de carga de la página: 0.313 segundos
