Bloquear escala en unapresentacion pero poder desplazar.
16 años 2 semanas antes #70 por cesartopo
Hola amigos.
Cuando genero una presentacion suelo bloquear la ventana para que si entro en el espacio modelo de esa ventana a modificar algo, no cambie el factor de escala sin querer con la rueda del raton. Hasta ahi todo bien, pero el caso es que al bloquear la ventana no puedo desplazar el modelo tampoco y a veces, cuando copio presentaciones, me interesa que sigan bloqueadas de escala las ventanas, pero que pueda entrar en el espacio modelo de las mismas y desplazar lo que aparecera en dicha ventana.
¿Seria posible hacerlo o existe ya algo en Autocad?
16 años 2 semanas antes #710 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema Bloquear escala en unapresentacion pero poder desplazar.
Yo no conozco nada.
Imagino que cuando te refieres a bloquear la ventana te refieres a "inmovilizar vista".
Cuando esta activada la inmovilizacion, no permite el encuadre(desplazar el modelo) en la presentacion.
No se si existira algo.
16 años 1 semana antes #711 por cesartopo
Respuesta de cesartopo sobre el tema Bloquear escala en unapresentacion pero poder desplazar.
Guest escribió: Yo no conozco nada.
Efectivamente, queria decir eso.
Lo utilizaria para lo siguiente:
A veces me dan un plano de un edificio en el cual aparecen varias plantas en el dibujo.
Cuando quiero imprimirlos con mi cajetin, creo una presentacion nueva y una vez que tengo la primera las copio tantas veces como plantas tenga.
El tema es que cuando no tengo la ventana inmovilizada es muy facil que al mover el modelo dentro de la ventana sin querer modifique con el raton la escala del dibujo.
16 años 1 semana antes #712 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Bloquear escala en unapresentacion pero poder desplazar.
Ya hemos creado un comando para poder desplazar el contenido de una ventana que tiene la vista inmovilizada.
El comando se llama "VIS-PANVENTANA" y solo hay que ejecutarlo y desplazar la ventana como se quiera, para terminar pulsaremos la tecla de Escape.
El comando ya esta incluido en el menu y en la paleta de herramientas, solo hay que actualizar on-line.
A continuacion les dejo el video...
[swf height=500]/arkitool.es/ARKIVideos/ARKITool/Vis-PanVentana/Vis-PanVentana_controller.swf[/swf]
16 años 1 semana antes #713 por cesartopo
¡Oleee! Muy bueno, si senor.
Por cierto, no me aparece en el desplegable.
Seria extraordinario, mas aun de lo que es, que se pudiera previsualizar en discontinuo a donde desplazaria el dibujo.
¡Un 10!
16 años 1 semana antes #714 por ARKITool
Me alegro que te guste.
Con respecto a lo de que no sale en el menu actualiza el programa otra vez, pero antes borra el archivo "UPDATE.TXT" del directorio de ARKITool.
Con respecto a lo de "que se pudiera previsualizar en discontinuo" no acabo de entenderlo. Si tienes configurado el boton de enmedio, solo tienes que pinchar en el y sin soltar puedes hacer un desaplazamiento en tiempo real (como en el video). Si te refieres a otra cosa dimelo.
