Manual actualizable en PDF con las ordenes y una breve explicaion
16 años 2 semanas antes #71 por cesartopo
Hola amigos.
Seria muy de agraceder disponer de un libreto actualizable en el que se pudiera ver por categorias una breve descripcion de lo que hace cada orden.
16 años 2 semanas antes #716 por ARKITool
Tienes un comando en ARKITool por medio del cual puedes ver todos los comandos disponibles con una descripcion de los mismos.
Tambien puedes escribir los comandos con la descripcion a un archivo pinchando sobre el icono del disquete del dialogo que aparece mas abajo.
Desde el menu desplegable de ARKITool debes elegir "Localizar utilidades" y se mostrara la siguiente ventana.
16 años 2 semanas antes #717 por cesartopo
Ummm, pues no me habia dado cuenta, aunque un manual en papel no vendria mal.
16 años 2 semanas antes #718 por ARKITool
Ten en cuenta que uno de los objetivos de ARKITool es que sea dinamico y que incorpore todos los comandos que sean necesarios rapidamente. Esto es un poco incompatible con tener un manual en papel que se tendria que rehacer practicamente cada dia.
En cualquier caso tomaremos en cuenta la propuesta para ver como resolverlo.
Tiempo de carga de la página: 0.274 segundos
