- Gracias recibidas: 0
joantopo escribió: Con el MDT seria de la siguiente forma: (ver manual de referencia paginas 316->319)
www.aplitop.com/webaplitop/subidas/Docum...on/MDTReferencia.pdf
Es decir, existen varios tipos de mapas:
-mapa de alturas. (a partir de mallas o celdas)
-mapa de pendientes (TIN)
-mapa de direcciones de pendientes (TIN)
-mapa de Flechas de pendientes.
-mapa de visibilidad. (por ejemplo si construimos una casa, comprobar que en ese terreno no le quedara delante una montana mas alta...)
Lo que me extrana ARKITool, es que no meciones si tu aplicacion genera internamente superficies, o llamadas MDT que seria el TIN (Triangle Irregular Network) de la cual deriba todo..ya sea para hacer perfiles, curvas de nivel, interpolar curvas de nivel...generar las mallas o celdas o como en este caso para generar este tipo de mapas, puesto que cada triangulo define un plano y a su vez una pendiente.
