Menu de topografia antiguo.
16 años 1 semana antes #80 por joantopo
Menu de topografia antiguo. Publicado por joantopo
Acabo de hacer la ultima actualizacion y me acabo de dar cuenta que en el menu, en la categoria topografia parece que habeis cargado alguna antigua ya que me aparecen solo 4 ordenes y alguna falla "por ejemplo TOP-SECCION" que el comando lo entiende como desconocido.Creo que le cambiasteis de nombre y creo que habeis cargado la categoria TOPOGRAFÍA de una version antigua.
como ya digo, solo me aparecen 4 ordenes.
16 años 1 semana antes #745 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Menu de topografia antiguo.
El menu de Topografia tiene 18 entradas (lo acabo de comprobar en la actualizacion).
Descarga el menu de ARKITool (con _MENULOAD) y vuelve a cargarlo otra vez (con _MENULOAD).
16 años 1 semana antes #746 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Menu de topografia antiguo.
OK
Habra que cargar el menu cada vez despues de una actualizacion? La actualizacion no podria volver a descargar y cargar el menu nuevo?
Porque he hecho la actualizacion y aparecia el menu viejo y al cargar el menu va bien pero con las actualizaciones se queda igual..
16 años 1 semana antes #747 por ARKITool
Al hacer la actualizacion el menu se debe actualizar automaticamente.
Si actualizas desde dentro de AutoCAD recuerda que tienes que salir de AutoCAD y volver a entrar para que se cargue el menu.
La proxima vez actualiza desde la opcion de fuera para ver si asi si te lo actualiza.
16 años 1 semana antes #748 por ARKITool
Hemos detectado un problema con la actualizacion del menu en AutoCAD 2010 y 2011, si usas una de estas versiones de AutoCAD, por favor actualiza ahora porque ya esta solucionado el problema.
16 años 1 semana antes #749 por joantopo
OK,justamente era con estas versiones..Autocad 2010 y el C3D 2011.
Me alegro que hayais dado con el problema.
Tiempo de carga de la página: 0.573 segundos
