Sobre la herramienta TOP-AJUSTAR
16 años 1 semana antes #83 por joantopo
Sobre la herramienta TOP-AJUSTAR Publicado por joantopo
Hola ARKITool.
Yo fui quien te pedi esta herramienta y la lograste con gran exito cumpliendo todos los objetivos.
No obstante, hay una cosa que posiblemente no sea del todo correcta, y es concretamente el nombre de la herramienta.
Me explico:
La idea de usar esta herramienta la cual hice la peticion, basicamente era porque usamos polilineas para unir puntos y dichas polilineas son las lineas de rotura.
En algunos casos, nos colamos y no insertamos un vertice sobre el punto o el punto queda sobre la polilinea.
Lo mismo para interpolar puntos sobre una polilinea con el MDT, que no genera vertices.
Imagino que entendiste la idea para curvas de nivel, pero las curvas de nivel nunca las retocamos asi, puesto que como dije en su dia, las curvas de nivel las generamos con la triangulacion, y si una curva de nivel de cierta cota coincide con la cota de un punto, pues ya pasara por ella al generarse la curva de nivel.
Por eso creo, que esta herramienta deberia estar en la categoria de POLILINEAS, y llamarse por ejemplo POL-ajustapunvert o POL-ajustavertpun... como tu veas que es mejor,. pero tiene mas valor que este en la categoria de POLILINEAS que en el apartado de TOPOGRAFIA.
Y en el menu, tampoco deberia llamarse "ajusta vertices de curvas con puntos" puesto que parece que solo sirva para curvas.
16 años 1 semana antes #765 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Sobre la herramienta TOP-AJUSTAR
Tomamos nota...Gracias.
Tiempo de carga de la página: 0.147 segundos
