Propuesta herramienta: distancia minima entre puntos o bloques.
16 años 1 semana antes #84 por joantopo
Hola Antonio.
Te querria solicitar una herramienta que me seria de gran ayuda puesto que el MDT no lo hace.
Resulta que cuando tomamos datos de campo (con ET o GPS) a veces sin querer grabamos puntos que practicamente tienen la mismas coordenadas.
El MDT, al importar los datos, los detecta si son puntos repetidos (exactamente igual en X,Y) y una vez dibujado, en el apartado de PUNTOS-UTILIDADES,existe la opcion de filtrado de puntos, indicando una distancia minima para cuantificar cuantos puntos hay que no conservan esa distancia entre ellos y luego si queremos podemos eliminarlos.
El problema es que me gustaria poder comprobar graficamente que puntos son, es decir, que apareciera una marca de error, por ejemplo un circulo, tal como hiciste para TOP-AJUSTAR.
Deberia servir para puntos y puntos MDT5 (como hiciste con TOP-AJUSTAR)..imagino que lo de puntos MDT5 lo consideraste como bloques.
Indicar el tamano de circulo para marcar el error y un checkbox por si queremos eliminar el contenido de dicha capa (imaginemos que hacemos la prueba varias veces con diferentes valores de distancia minima).Esto tambien lo pondria en TOP-AJUSTAR para poder eliminar las marcas de error de un proceso anterior.
El MDT suele permitir esto,que en la misma ventana, activamos un checkbox por si queremos eliminar los objetos(marcas de error) contenidos en esa capa,por si repetimos el proceso varias veces, no tener que estar borrando la capa cada vez.
No se si en este caso, ya tendria que pertenecer a una categoria puntos puesto que la herramienta serviria para puntos.
Otra cosa que se me ocurre, aunque no tiene que ver con este tema, es si fuera posible usar de forma combinada las herramientas de anadir y eliminar vertices usando la tecla "Shift" tal como se opera para alargar/recortar objetos en Autocad.
Saludos y seguid asi campeones.
16 años 1 semana antes #766 por joantopo
Hola Antonio.
Tiempo de carga de la página: 0.198 segundos
