Ayuda para resolver situacion
16 años 1 semana antes #92 por Vázquez
Ayuda para resolver situacion Publicado por Vázquez
¿Que puedo hacer para anadirle al comando Lay-Importar, que me importe un archivo especifico?
Por ejemplo;
En el menu el comando Lay-Importar se escribe asi:
LAY-IMPORTAR [Importa capas desde archivo]^c^cLAY-IMPORTAR
Que instruccion tendria que anadir (integrar archivo) para que me busque, por ejemplo las capas de la aplicacion de arquitectura, sin tener que buscar el archivo.
LAY-IMPORTAR [Importa capas desde archivo arquitectura]^c^cLAY-IMPORTAR (instruccion para integrar archivo)
Lo que quiero es tener varios archivos de las capas de cada aplicacion en un menu, para que los demas usuarios, que no conozcan los archivos, los seleccionen del un menu
Aplicaciones:
Arquitectura, Plomeria, Estructuras, Electricidad, Site, Mecanica, entre otras…
LAY-IMPORTAR [Importa capas desde archivo arquitectura]^c^cLAY-IMPORTAR “arquitectura.csv”
LAY-IMPORTAR [Importa capas desde archivo arquitectura]^c^cLAY-IMPORTAR “estructura.csv”
Un saludo y gracias por sus utilidades
16 años 1 semana antes #788 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Ayuda para resolver situacion
Ya hemos incorporado esa mejora en el programa, ahora puede escribir en el menu lo siguiente:
(lay-importar "d:/capas.csv") -> para importar el archivo de capas "capas.csv"
16 años 1 semana antes #789 por Vázquez
Respuesta de Vázquez sobre el tema Ayuda para resolver situacion
Muy agradecido, con su equipo!
Funciona perfectamente, ya realice los cambios
gracias por su esmero y prontitud con la que responden.
un saludo.
