Propuesta:Pegar multiples dibujos en el dibujo actual
15 años 10 meses antes #94 por joantopo
Hola Antonio.
Ayer me acorde de una utilidad muy interesante que trae el programa ISPOL y me pregunte porque Autocad no la llevaba.
Esta utilidad consistia en lo siguiente:
Imaginemos que tenemos abierto el Autocad y varios dibujos..en los que tenemos el dibujo actual y queremos agregar otros dibujos en el propio dibujo actual.
En Ispol,si mal no recuerdo,al aparecer la ventana de dialogo de "abrir archivo", podias utilizar la tecla "Ctrl" para seleccionar varios dibujos e incorporaba cada una de las capas de dichos dibujos en el dibujo actual.(Basicamente era un copiar y pegar en coordenadas originales de todos los objetos de un dibujo al dibujo actual).
Realmente, esta utilidad era muy interesante, porque muchas veces nos interesa copiar un dibujo en otro dibujo (es decir, pegarlo en coordenadas originales).
Creo que si se pusiera esta herramienta en la categoria ARCHIVOS,quedaria como anillo al dedo.
No obstante, esta herramienta yo la ampliaria, es decir, que en vez de copiar todas las capas de un dibujo a otro, se pudiera seleccionar las capas(con los objetos que incluye) que queremos copiar y pegar en el otro dibujo.
Se podria hacer por ejemplo, de la siguiente manera:
Una ventana de dialogo que nos permita seleccionar archivos de dibujo, una vez seleccionados los archivos de dibujo, muestre todas las capas contenidas en el.
Al lado de cada capa, pondria una columna con los checkbox de cada capa para indicar si queremos importarla(si esta activado el checkbox importa la capa con todos los objetos contenidos en esa capa).
En esta misma columna,arriba de todo, pondria un checkbox de "Todos" para activar o desactivar todos esos checkbox de esa columna (algo parecido como funciona los correos en el hotmail para seleccionar o deseleccionar todos los archivos).
Obviamente, por defecto, dejaria el checkbox de "todos" activado, ya que generalmente lo que queremos sera importar todas las capas del dibujo.
En otra columna,pondria checkbox referentes al nombre de capa.Si los checkbox estan activados,se refiere a que al importar la capa, conservara el nombre de capa, de tal forma que si en el dibujo actual tenemos el mismo nombre de capa, los objetos de esa capa importada pasaran a formar parte de la misma capa pero en el dibujo actual.
Si por el contrario, alguna de las capas o todas ellas tienen los checkbox desactivados, se refiere a que no conservaran el nombre propio de la capa,sino que los nombres de capa vendran indicados por un prefijo, por ejemplo "dibujo1\estructuras", en las que el prefijo es el nombre del dibujo del cual provienen..tal como sucede con las capas provenientes de RefX.
Obviamente, como en el caso anterior, arriba de todo de esta columna pondria un checkbox de "todos", el cual dejaria por defecto activado, indicando que todas las capas conservan su nombre(no se les anade prefijo).
Por ultimo,anadiria una tercera columna (aunque esta es opcional),de si queremos convertir la capa en bloque.
Al igual que el caso anterior, pondria un checkbox para cada capa y arriba del todo un checkbox de "todos" el cual dejaria desactivado por defecto, porque generalmente queremos importar los objetos de una capa sin que sean bloques.
En el caso de convertir a bloque los objetos de una capa, el nombre del bloque podria ser el nombre de la capa del cual provienen.
Una vez realizado todo esto y Aceptamos, en la linea de comandos nos indique si queremos pegarlo en coordenadas originales(opcion por defecto) o queremos marcar un punto(como si solo hicieramos un pegar).
En fin, yo creo que esta utilidad seria de gran ayuda por lo siguiente:
Muchas veces me he encontrado que quiero copiar los objetos de una capa de un dibujo en otro dibujo, pero en coordenadas originales,puesto que todos los dibujos estan georeferenciados o en el mismo sistema de coordenadas.
En dicha situacion, tengo que abir todos los dibujos que quiero para tenerlos en distintas ventanas, aislar la capa que me interesa, seleccionar los objetos de esa capa y arrastrarlos al otro dibujo indicando que quiero pegarlos en coordenadas originales.
Como se puede ver,esto es un engorro porque tienes que abrir los dibujos que te interesa y tienes que aislar capas, cerrar los dibujos que ya no vas a usar.., mientras que de la forma que yo digo, no haria falta ni tan siquiera abrir los dibujos ni aislar capas.
Lo de poder anadir un prefijo en el nombre de capa, tambien resulta intersante puesto que nos serviria para difierenciar los objetos en distintas capas.
Yo por ejemplo, con el MDT en todos los dibujos tengo la capa CONTORNO y me interesa copiar esta capa de un dibujo a otro, para comparar los contornos, pero antes de copiarlo y pegarlo en coordenadas originales me creo otra capa para que se anada a esta capa
15 años 10 meses antes #791 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Propuesta:Pegar multiples dibujos en el dibujo actual
Por cierto, para demostrar las formas que tiene Autocad de abrir dibujos, las enumero a continuacion, vereis que ninguna consigue el objetivo explicdo.
1)Si nos vamos a "abrir dibujo" y pulsamos la tecla "ctrl" para seleccionar cada uno de los dibujos a abrir, abre cada uno de los dibujos con su propia ventana.
2)Si tenemos un dibujo actual y seleccionamos un archivo de dibujo del escritorio y lo arrastramos al ÁREA DE DIBUJO, inserta el dibujo como un bloque y nos pide marcar el punto de insercion de bloque, que imagino que para que este en coordenadas originales habria que indicarle las coordenadas 0,0
3)Si tenemos un dibujo actual y seleccionamos un archivo de dibujo del escritorio y lo arrastramos a la LÍNEA DE COMANDOS, lo abre como un nuevo dibujo.
15 años 10 meses antes #792 por joantopo
Se me olvidaba, este proceso seria un poco la inversa de "archivos-dibujo por cada capa" que ahora existe en vuestro programa,.Con esta nueva herramienta, tendrias varios dibujos en un solo dibujo, pero no como RefX, sino pegados tal cual.
15 años 10 meses antes #793 por joantopo
Por cierto Antonio, si ves que tal como te lo he comentado es muy engorroso(por el hecho de tener que mostrar todas las capas de cada uno de los dibujos seleccionados), podria dividirse la herramienta en 2, es decir, crear 2 herramientas:
-Pegar multiples dibujos en el dibujo actual, en la que seleccionamos todos los archivos de dibujo y pega directamente todas las capas contenidas en el de cada uno de los dibujos.
(se podria solo indicar, si queremos copiar tambien las capas no visibles del dibujo seleccionado).
-Pegar dibujo en el dibujo actual:que es lo que he comentado, pero en vez de varios dibujos se haria solo para un solo dibujo..en el caso de querer hacerlo para varios dibujos ya iria repitiendo el comando.
15 años 10 meses antes #794 por joantopo
lo pongo a la cabecera para que no quede en el tintero.
15 años 10 meses antes #795 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Propuesta:Pegar multiples dibujos en el dibujo actual
Estimado Joan:
No te preocupes, que nada se queda en el tintero, lo que pasa en que no podemos hacer todo al tiempo.
En cualquier caso hemos tomado nota de la solicitud y estemos valorandolo, sobre todo estamos bien como desarrollar la idea para sea lo mas universal posible. El objetivo es hacer comandos lo mas operativos posibles para la mayor cantidad de usuarios posibles.
