Mejora en Localizar utilidades
15 años 10 meses antes #95 por joantopo
Mejora en Localizar utilidades Publicado por joantopo
Hola Antonio.
He visto que el localizdaor de utilidades, que utilizo frecuentemente para entender el uso y descripcion de una herramienta, existen muchos comandos que faltan en el localizador.
Imagino que sucede tal como sucedio con el menu, que hay que ponerlo al dia.
Un caso por ejemplo, es el comando ARC-PORCAPA.
Por otro lado,permitiria un filtrado de busqueda mejor, ya que por lo que he podido comprobar, actualmente lo que hace es buscar cualquier comando que contenga la palabra escrita, ya sea en el nombre del comando, la categoria o su descripcion.
Lo interesente, seria poder decirle si queremos que contenga o empieze por esa palabra y en que columna queremos hacer la busqueda (nombre comando, categoria o descripcion)puesto que si escribo como busqueda la palabra arc, obviamente me tendria que salir en las primeras filas los nombres de comandos que empiezan por arc..que seria lo mas logico.
15 años 10 meses antes #796 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Mejora en Localizar utilidades
Las descripciones de todos los comandos se actualiza automaticamente cada vez que se actualiza el programa. He revisado las ultimas actualizaciones y el comando ARC-PORCAPA si esta dentro de las utilidades registradas. No obstante si no te aparece descarga el archivo Archivo de utilidades y despues ejecutalo desde cualquier directorio del ordenador.
Vamos a realizar las modificaciones propuestas en el comando de localizar comandos.
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos
