Como funciona ARC-PORCAPA?
15 años 10 meses antes #97 por joantopo
Como funciona ARC-PORCAPA? Publicado por joantopo
He estado probando la herramienta ARC-PORCAPA (archivos->dibujo por cada capa) y no acabo de entender donde se guardan los nuevos dibujos.
En la linea de comandos me dice que se han generado correctamente (entendiendose a los dibujos de cada capa que contiene algun objeto, puesto que si la capa no contiene objetos no genera ningun dibujo para esa capa).
Lo que no se es donde se guardan.
No tendria que aparecer una ventana de dialogo para poder indicarle la carpeta donde queremos guardar esos dibujos?
Por otro lado, te comente hace un tiempo, la posibilidad de una herramienta que fuera "vista rapida de capas" al igual que existe actualmente en Autocad la "vista rapida de dibujos" o "vista rapida de presentaciones".
Le he estado dando vueltas, y creo que esta nueva herramienta podria ayudarse de ARC-PORCAPA, me explico.
Si queremos visualizar cada capa,podriamos usar la propia rutina de "vista rapida de dibujos" a partir de haber convertido internamente cada capa del dibujo en un dibujo propio, que podria estar guardado en una carpeta temporal.
Luego tan solo seria necesario crear un rutina parecida a "vista rapida de dibujos" con los dibujos temporales generados en la carpeta temporal.
Creo que podria ir por ahi los tiros.
15 años 10 meses antes #798 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Como funciona ARC-PORCAPA?
Acabo de ver que en Autocad, existe una herramienta similar en la categoria capas.
El comando se llama RECORRERCAPAS y la herramienta esta por defecto en la barra de herramientas de "capas II", sin embargo, hay 2 cosas que no me gustan de esa herramienta:
1-Al mostrar una ventana de dialogo que contiene todas las capas,no podemos hacer encuandre en tiempo real ni zoom cercano/lejano, es decir, no se puede combinar con un comando transparente puesto que hay una ventana abierta.
Si por el contrario se hiciera una nueva herramienta, pero mostrara las capas en la linea de comandos ciclicamente (vamos pulsando enter para ir saltando de una en una), podriamos usar el encuadre y zoom.
2-Con la herramienta de Autocad,muestra todas las capas a pesar que existan capas vacias.
Obviamente se podria hacer un limpia, pero en Civil 3D, por ejemplo, no interesa limpiar capas porque tenemos capas generadas como plantilla...asi que el hecho de actuar solo las capas que contengan objetos,para recorrer las capas, seria una opcion mas interesante, despreciando las capas vacias.
15 años 10 meses antes #799 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Como funciona ARC-PORCAPA?
joantopo escribió: Hola.
Los dibujos de cada capa se generar en el mismo directorio que contiene al dibujo desde el que se ejecuta este comando.
Prueba el comando de "vista rapida de dibujos" con los archivos creados en el directorio del dibujo.
15 años 10 meses antes #800 por joantopo
Ok, ahora lo he entendido.
Lo que me pasaba es que lo estaba haciendo con un dibujo nuevo que no habia guardado...no tendria que salir un mensaje de "guardar dibujo antes?" como a veces hace Autocad con ciertas ordenes?
De todas formas, sigo pensando que una ventana de dialgo en la que saliera la ruta por defecto(en la que se encuentra nuestro dibujo) y tener opcion a poder cambiar la ruta seria lo mas idoneo.
Por cierto, lo estoy haciendo con Autocad Civil 3D 2011, y cuando ejecuto esta orden, me sale siempre una ventana de informacion que dice:
"Desea incluir la informacion de Autocad Map en la exportacion?" (botones Si/No)
Y le tengo que decir Si para cada capa.
Tampoco entiendo a que se refiere ese mensaje en concreto.
15 años 10 meses antes #801 por ARKITool
¿Como tienes configurado el comando de GUARDAR COMO?.
Es decir,¿lo tienes para que salve como AutoCAD 2011 o para una verson inferior de AutoCAD?
