Bugs en LAY-ORDENAR
16 años 5 días antes #106 por joantopo
Bugs en LAY-ORDENAR Publicado por joantopo
Ayer y hoy he estado usando esta herramienta, pero he visto que me hacia cosas raras.
Despues de probar,(aunque seguire probando esta herramienta),he encontrado un par de fallos, referentes a los botones de subir/bajar (lo ultimo que se le anadio a la ventana de dialogo).
Si lo haces del modo de arrastrar, creo que va perfecto, pero con los botones pasa lo siguiente:
Hare un resumen de los botones para entendernos:
1)boton para subir arriba de todo la capa
2)boton para subir un nivel
3)boton para bajar un nivel
4)boton para poner la capa abajo del todo.
-Si seleccionamos la primera capa de la lista y le damos al boton 1(no tiene sentido porque ya esta arriba pero alomejor nos equivocamos de boton), pues resulta que cambia de orden las 2 ultimas capas de la lista.
-Lo mismo pero pulsando el boton 2 para subir un nivel.
-Si seleccionamos la ultima capa de la lista y le damos al boton 2(subir un nivel), no sube la capa...
-Si seleccionamos una capa intermedia y le decimos bajar un nivel,cambia el orden de las 2 ultimas capas:
Ejemplo:
tenemos el orden de capas:
0
valla
tierra
asfalto
muros
y vamos a bajar un nivel la capa "valla":
lo correcto seria:
0
tierra
valla
asfalto
muros
pero queda de la siguiente forma:
0
tierra
valla
muros
asfalto
Lo mismo sucederia si intentamos subir la capa "valla" un nivel por encima...las 2 ultimas capas las cambia de orden.
16 años 5 días antes #827 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Bugs en LAY-ORDENAR
Si lo hago por arrastrar:
Si selecciono la primera capa o una intermedia y la arrastro hasta abajo del todo, no me deja ponerla como ultima y queda puesta como penultima.
16 años 5 días antes #828 por joantopo
Otro error usando los botones:
Si tenemos las capas:
valla
asfalto
capa 0
tierra
muros
y queremos poner la capa 0 debajo de tierra,(pulsando el boton 3),nos sale mal:
valla
asfalto
tierra
muros
capa 0
16 años 5 días antes #829 por joantopo
Mejoras en esta herramienta:
-Seria posible que al lado de cada capa aparezca el color por capa de dicha capa?Lo digo porque a veces nos guiamos por los colores para la visualizacion.
-Seria posible que aparezca el simbolo de capa actual para la capa actual que este en ese momento en la parte izquierda?
-Seria posible poner en gris claro las capas que no contienen elementos?
16 años 5 días antes #830 por joantopo
BUG IMPORTANTE !!!
A veces coloco una capa al final y sigue mostrandose por delante de otras..lo curioso del caso, es que si me pongo encima de una polilinea que esta superpuesta (pertenece a varias capas),
por ejemplo la capa TRI que tengo al final y la capa hormigon que tengo como capa intermedia, al acabar el proceso,se sigue viendo por delante la ultima capa..(que no deberia ser)pero si te situas encima de la polilinea, resalta la polilinea de la capa intermedia(que queda debajo)..lo que hago es REGEN y entonces si se visualiza bien.
Lo hace bien a medias pero con el REGEN acaba de hacerlo correcto.No se porque, a pesar de tener una capa como la primera, siempre hay capas que ".aparentemente parce que esten delante".y con el regen lo acaba de corregir para visualizarlas por detras.
16 años 5 días antes #831 por joantopo
Otra cosa..no actua sobre capas de RefX, verdad?
Es que quiza por eso ayer usando una RefX no acabe de entender si funcionaba o no.
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos
