Se descarga el menu de ARKITool 2011
15 años 10 meses antes #197 por joantopo
Se descarga el menu de ARKITool 2011 Publicado por joantopo
Desinstale ARKItool 2010 e instale el 2011.
Estos dias lo estoy probando,con Autocad Civil 3D 2011 64 bits en Windows 7 Pro 64bits,y me encuentro, que despues de cargar el menu y cerrar Autocad,al iniciar otra vez Autocad, no aparece el menu.
Si hago "cargarmenu", no aparece en la lista y lo tengo que volver a cargar.
Esto lo he probado varias veces (cerrando y abriendo Autocad y comprobando los distintos espacios de trabajo )y tengo que cargar el menu cada vez.
15 años 10 meses antes #1129 por enginope
Respuesta de enginope sobre el tema Se descarga el menu de ARKITool 2011
Saludos:
A mi me pasa lo mismo con AutoCAD 2010 y con AutoCAD 2007. pense que una de las mejoras de la version 2011 es que se mantendia el menu.
No se si es una variable del programa de AutoCAD que hay que configurar.
Gracias por su acostumbrada atencion
15 años 10 meses antes #1130 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Se descarga el menu de ARKITool 2011
Es bastante extrano porque el menu no tiene nada que pueda hacer que se descargue. He probado de todas las maneras y no consigo que se me descargue el menu.
La unica posibilidad que se me ocurre es que al cerrarse AutoCAD se produzca algun error de alguna clase (AutoCAD guarda la configuracion de los menus cargados, etc. en el perfil al cerrarse).
¿Si cargas ademas cualquier otro menu de otra cosa o programa?. Ese menu tambien se descarga o es solo el de ARKITool 2011. Si se descargan los 2 entonces el problema es el que comento del error de AutoCAD, si no, pues entonces no tengo ni idea, pero seguire intentando encontrar el problema.
¿Cuando cargais el menu de ARKITool 2011 esta tambien presente el menu de ARKITool 2010?.
¿Descargais el menu de la 2010 en la misma sesion de AutoCAD en la que cargais el menu de la 2011?.
A ver si podeis hacer esta otra prueba.
Ir al directorio de ARKITool 2011 y crear un archivo (da igual lo que contenga) y llamarlo DEBUG.TXT, despues abrir AutoCAD y cargar el menu de ARKITool 2011 y cerrar AutoCAD. ¿Al abrir el AutoCAD ha desaparecido el menu?.
Eliminar el archivo DEBUG.TXT para seguir trabajando.
Gracias y un saludo.
15 años 10 meses antes #1131 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Se descarga el menu de ARKITool 2011
1)Tambien tengo instalado el menu del MDT pero no se descarga.
2)El menu de ARKITool 2010 no esta presente puesto que siempre lo desinstalo antes de instalar el 2011.
La prueba la hare cuando este en casa con mi PC.Con el de trabajo, con Autocad 2010,me funciona correctamente al cerrar/abrir el Autocad.
15 años 10 meses antes #1132 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema Se descarga el menu de ARKITool 2011
¿de sonde se baja arkitools 2011, no lo encuentro?
He borrado arkitools 2010 y he instalado la beta ¿esto es 2011?
El caso que se me va el menu y no lo puedo sacar y sin embargo si le digo cargar menu si aparece en la lista.
15 años 10 meses antes #1133 por ARKITool
Disculpa el retraso en la respuesta, pero se me paso tu pregunta.
¿de sonde se baja arkitools 2011, no lo encuentro? Puedes descargar ARKITool 2011 desde aqui: ARKITool 2011, beta 1.0
He borrado arkitools 2010 y he instalado la beta ¿esto es 2011?. Si te aparece en la parte superior el menu llamado ARKITool 2011 es que es la 2011, sino es la 201.
El caso que se me va el menu y no lo puedo sacar y sin embargo si le digo cargar menu si aparece en la lista. Descargate desde la direccion que te he dado arriba ARKITool 2011 y vuelve a instalarlo otra vez (hemos corregido un error que habia con la carga del menu). Si te sigue fallando dimelo.
Tiempo de carga de la página: 0.185 segundos
