- Gracias recibidas: 0
ARKITool escribió: Hola,
Disculpa el retraso en la respuesta, pero se me paso tu pregunta.
¿de sonde se baja arkitools 2011, no lo encuentro? Puedes descargar ARKITool 2011 desde aqui: ARKITool 2011, beta 1.0
He borrado arkitools 2010 y he instalado la beta ¿esto es 2011?. Si te aparece en la parte superior el menu llamado ARKITool 2011 es que es la 2011, sino es la 201.
El caso que se me va el menu y no lo puedo sacar y sin embargo si le digo cargar menu si aparece en la lista. Descargate desde la direccion que te he dado arriba ARKITool 2011 y vuelve a instalarlo otra vez (hemos corregido un error que habia con la carga del menu). Si te sigue fallando dimelo.
ARKITool escribió: A ver si alguno me podeis ayudar...
Habeis probado a cargar el menu de ARKITool 2011 y justo despues usar el comando "IUP" (dando simplemente aplicar y Aceptar) y cerrando AutoCAD. ¿Se descarga tambien el menu en ese caso?.
