me da error arkitool plus
15 años 1 mes antes #2117 por ivergara
me da error arkitool plus Publicado por ivergara
hola buenos dias.
Me baje hace dias la aplicación de bloquear los planos pero por motivos de mucho trabajo no e podido utilizarlo hasta ahora y me da un error. concretamente este:
Comando:
ARKITool 2011: CAD-BACKUPSystem.Reflection.TargetInvocationException: Exception
has been thrown by the target of an invocation. --->
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly
'Tool-ARKIControles, Version=2011.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'
or one of its dependencies. El sistema no puede encontrar el archivo
especificado.
at StartDialog.ARClass..ctor()
--- End of inner exception stack trace ---
at System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean
publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandleInternal&
ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)
at System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean
skipCheckThis, Boolean fillCache)
at System.RuntimeType.CreateInstanceDefaultCtor(Boolean publicOnly, Boolean
skipVisibilityChecks, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache)
at System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.Factory.Create(Type type)
Boolean bLispFunction)
*** ERROR en ARKITool 2011: [error en solicitud ADS] ***[/color]
y no se por que puede ser si ya a caducado o por que puede ser. porque estamos interesados en probar el programa y si funciona comprarlo.
Muchas gracias un saludo
15 años 1 mes antes #2118 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: me da error arkitool plus
Ese problema no es del comando CAD-PROTECT si no del comando CAD-BACKUP.
Teclea CAD-BACKUP y desactivalo o revisa los parametros que tienes asociados.
¿Tienes actualizado ARKITool 2011?
15 años 1 mes antes #2119 por ivergara
Respuesta de ivergara sobre el tema Re: me da error arkitool plus
si lo tengo actualizado.
Muchas gracias probare lo que me has dicho
15 años 1 mes antes #2120 por ivergara
ME DA A TODO EL MISMO ERROR
AL ACTUALIZAR, AL USAR CUALQUIER APLICACIÓN.
AYER SI FUNCIONABA TODO PERO HOY AL INTENTAR USAR ESO SE A IDO TODO
15 años 1 mes antes #2122 por ARKITool
Tienes que teclear CAD-BACKUP y desactivar el comando.
15 años 1 mes antes - 15 años 1 mes antes #2124 por ivergara
LO TECLEO Y LO MISMO
Comando:
Comando: CAD-BACKUP
especificado.
NO ENTIENDO EL PORQUE
Última Edición: 15 años 1 mes antes por ivergara.
Tiempo de carga de la página: 0.243 segundos
