me da error arkitool plus
15 años 1 mes antes #2125 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: me da error arkitool plus
Borra los archivos Tool-Arkicontroles.dll, Tool-ARkicontroles64.dll y Update.txt y vuelve a actualizar el programa.
15 años 1 mes antes - 15 años 1 mes antes #2126 por ivergara
Respuesta de ivergara sobre el tema Re: me da error arkitool plus
NADA DE NADA, NO ME DEJA ACTUALIZAR.
DES-INSTALANDO ARKITOOL Y VOLVIÉNDOLO A INSTALAR PODRIA SER BUENA OPCIÓN?.
al actualizar me sale esto:
Comando:
ARKITool 2011: ACTUALIZARSystem.Reflection.TargetInvocationException: Exception
has been thrown by the target of an invocation. --->
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly
'Tool-ARKIControles, Version=2011.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'
or one of its dependencies. El sistema no puede encontrar el archivo
especificado.
at StartDialog.ARClass..ctor()
--- End of inner exception stack trace ---
at System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean
publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandleInternal&
ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)
at System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean
skipCheckThis, Boolean fillCache)
at System.RuntimeType.CreateInstanceDefaultCtor(Boolean publicOnly, Boolean
skipVisibilityChecks, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache)
at System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.Factory.Create(Type type)
Boolean bLispFunction)
*** ERROR en ARKITool 2011: [error en solicitud ADS] ***
Última Edición: 15 años 1 mes antes por ivergara.
15 años 1 mes antes #2127 por ARKITool
Pero, ¿Porque no te deja actualizar, es decir, que hace cuando vas a actualizar?.
Si, puedes reinstalarlo, pero en cualquier caso deberas actualizar el terminar.
15 años 1 mes antes - 15 años 1 mes antes #2128 por ivergara
le doy a actualización on-line
me sale un mesaje de autocad le doy a aceptar y en vez de salir la ventana de siempre me salta el error que puse antes.
luego tendre que volver a instalar el plus?
15 años 1 mes antes #2129 por ARKITool
No reinstales.
A ver tienes que ejecutar el programa de actualización on-line desde fuera de AutoCAD no desde dentro.
Ejecuta el programa de actualización on-line desde fuera y no te dará ningún problema.
15 años 1 mes antes - 15 años 1 mes antes #2130 por ivergara
ya esta funciona perfecto.
muchísimas gracias.
ahora probar y a ver que le parece al jefe.
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos
