interpolar curvas de nivel
16 años 1 mes antes #23 por visitante
interpolar curvas de nivel Publicado por visitante
se podria hacer una orden que intrpolara curvas de nivel entre dos dadas? Por ej, tengo 2 curvas cada 5m, y las quiero cada 1m
16 años 1 mes antes #458 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema interpolar curvas de nivel
Tomamos nota del pedido, en breve le daremos una solucion. No obstante le agradeceria que me enviara algun archivo de dibujo en el que tengan dichas curvas.
Siempre es mejor trabajar con lo que el usuario va a trabajar despues.
16 años 1 mes antes #459 por ARKITool
Ya hemos creado el nuevo comando. Se llama "TOP-INTERPOLAR" y como solicito permite interpolar curvas de nivel entre 2 curvas existentes.
Solo tiene que actualizar el programa on-line para poder utilizarlo.
Video del funcionamiento del comando "TOP-INTERPOLAR"
[swf height=500] www.arkiplan.es/ARKIVideos/ARKITool/TOP-...lar_controller.swf## [/swf]
16 años 3 semanas antes #460 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema interpolar curvas de nivel
Es muy interesante este comando pero no lo encuentro en el Arkitool que tengo instalado, lo he actualizado en linea y sigue sin aparecer, como puedo obtener TOP INTERPOLAR ?
16 años 3 semanas antes #461 por ARKITool
Los ultimos comandos del programa no estan aun incorporados en los menus o paletas. A estos comandos solo se puede acceder tecleando la orden, en este caso TOP-INTERPOLAR.
15 años 11 meses antes #462 por visitante
He instalado arkitool y ejecutado en autocad 2010, concretamente el comando para interpolar las curvas de nivel. Mi pregunta es que cualidades deben tener las curvas para que se ejecute correctamente el comando ya que al intentar interpolar dos curvas el resultado es un garabato tipo spline.
Tiempo de carga de la página: 0.478 segundos
