interpolar curvas de nivel
15 años 11 meses antes #463 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema interpolar curvas de nivel
Guest escribió: Hola,
He instalado arkitool y ejecutado en autocad 2010, concretamente el comando para interpolar las curvas de nivel. Mi pregunta es que cualidades deben tener las curvas para que se ejecute correctamente el comando ya que al intentar interpolar dos curvas el resultado es un garabato tipo spline.
Las curvas de nivel solo tienen que ser polilineas normales.
Por favor mandame el dibujo para que vea el tipo de curvas que estas usando y porque el resultado no es el esperado.
PD: Puedes mandarme el dwg a tecnico@arkiplan.es
15 años 11 meses antes #464 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema interpolar curvas de nivel
Con un dibujo hecho en MDT5, he probado con varias curvas de nivel (hechas con polilineas, las polilineas dibujadas son "polilineas 2D") y me lanza este error en la linea de comandos:
Se ha producido un error en [ARKITooltipo de argumento erroneo: FILE "tipo de
argumento erroneo: numberp: nil"]
Si lo hago con la entidad "curvas de nivel" que es una entidad propia del MDT, obviamente no la reconoce y te dice en la linea de comandos que selecciones la curva.
El MDT permite seleccionar varias entidades a la hora de crear el curvado:
"Las curvas de nivel se pueden dibujar con tres tipos de entidades diferentes: Polilineas de AutoCAD, una entidad propia de MDT (Curvas de Nivel)., o Lineas de AutoCAD. La primera es la opcion mas comun. La segunda posibilidad permite el etiquetado de las curvas de nivel sin partir las polilineas, y tambien es posible desplazar las etiquetas a lo largo de las polilineas. Tiene el inconveniente de que no son posibles las operaciones de edicion con comandos de AutoCAD. Por ultimo, dibujar el curvado con lineas unicamente tiene la ventaja de que en las operaciones de edicion de puntos y/o superficie, el proceso de modificar el curvado automaticamente es mas rapido."
15 años 11 meses antes #465 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema interpolar curvas de nivel
Hola. acabo de usar la aplicacion de arkitool con interpolar curvas, y mi pregunta es si a parte de decirle la cantidad de curvas que quieres interpolar en tre dos designadas, tambien se le podria decir que estas a su vez sean de metro en metro, ya que lo hace muy bien al interpolar la cantidad de curvas que le indicas pero la Z no son numeros redondos . PEj. en lugar de ser 2m la primera curva que ha interpolado igual es 1.90m.
Espero haberme explicado.
15 años 11 meses antes #466 por ARKITool
Te has explicado muy bien. Incluiremos la opcion de interpolar a una distancia dentro del comando.
saludos.
15 años 11 meses antes #467 por visitante
Hola de nuevo.
Muchisimas gracias, por la rapidez y efectividad.Es una aplicacion increible.
GRacias. Espero con impaciencia la actualizacion =P
15 años 11 meses antes #468 por visitante
hola, no he logrado hacer funcionar del todo bien la herramienta, solo me interpola correctamente las curvas que son muy simples, cuando no es asi, la herramienta me lanza curvas que se pasan incluso los margenes de las dos originales.
Tiempo de carga de la página: 0.340 segundos
