NO ME FUNCIONA EL ARKITOOL
15 años 9 meses antes #241 por visitante
NO ME FUNCIONA EL ARKITOOL Publicado por visitante
El Arkitool me estaba funcionando perfectamente pero hoy fui a usarlo y me sale un error de comando desconocido en todos los comando que voy a usar y cuando carga el autocad me sale este error Cargando librerias de ARKITool 2011 ...; error: bad function: REACTOR_, les agradeceria si me pudieran ayudar.
15 años 9 meses antes #1299 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema NO ME FUNCIONA EL ARKITOOL
Es raro porque no existe ninguna funcion que se llame REACTOR_
Prueba a actualizar ARKITool, por si has borrado algun archivo sin darte cuenta.
Si no te funciona prueba a reinstalar ARKITool 2011.
15 años 9 meses antes #1300 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema NO ME FUNCIONA EL ARKITOOL
saludos yo instale el Arkitool en mi autocad 2010 en ingles, tengo el siguinete problema hay comandos que no me funcionan, un ejeemplo:
ARKITool 2010: COT-MLINEA
La orientacion de la primera linea determinara la orientacion de todas las cotas.
primer punto de la linea de dimensiones/Configuracion:
siguiente punto de la linea de dimensiones/Puntos/Configuracion/<fin>:
siguiente punto de la linea de dimensiones/Puntos/Configuracion/<fin>: f
posicion de la linea de cotas/segun la Configuracion/<en el mismo sitio>:
*ERROR en [COT_MULTIPLE_LINEA]: bad argument type: 2D/3D point: nil
QUE PASARA?
15 años 9 meses antes #1301 por ARKITool
Guest escribió: saludos yo instale el Arkitool en mi autocad 2010 en ingles, tengo el siguinete problema hay comandos que no me funcionan, un ejeemplo:
QUE PASARA?
Lo mas probable es que el problema este en el dibujo que estas intentando acotar. Si pudieras enviarmelo a tecnico@arkiplan.es te podria decir que pasa.
Revisa en Configuracion que has indicado correctamente la capa en la que estan las entidades que vas a cortar con este comando.
15 años 9 meses antes #1302 por visitante
Buenas tardes, es la primera vez que instalo el programa y necesito ayuda ya que al cliquear cualquier comenado de ARKITool me aparece "comando.....desconocido", por favor si alguien me puede indicar como comenzar a usarlo..
Muchas Gracias
Ing. Julieta Russo
15 años 9 meses antes #1303 por ARKITool
Guest escribió: Buenas tardes, es la primera vez que instalo el programa y necesito ayuda ya que al cliquear cualquier comenado de ARKITool me aparece "comando.....desconocido", por favor si alguien me puede indicar como comenzar a usarlo..
Muchas Gracias
Ing. Julieta Russo
Necesito mas informacion:
1º. ¿Que version de ARKItool has instalado 2010 o 2011?
2º. ¿Que version de AutocAD o BricsCAD estas usando?
Tiempo de carga de la página: 0.306 segundos
