NO ME FUNCIONA EL ARKITOOL
  • Ma. Isabel Pólit
  • Invitado
  • Invitado
15 años 1 mes antes #2191 por Ma. Isabel Pólit
Respuesta de Ma. Isabel Pólit sobre el tema Re: NO ME FUNCIONA EL ARKITOOL
si lo hice.
pero tb salió una ventana q decía error, pero al cerrar esa ventana salió otra en la que decía que arkitool se había instalado excitosamente.
15 años 1 mes antes #2194 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: NO ME FUNCIONA EL ARKITOOL
el problema esta en el mensaje:
Code:
; error: malformed list on input AutoCAD menu utilities loaded.; error: bad argument type: stringp nil
Esto puede ser debido a que estas intentando cargar una aplicación LISP que no tiene nada que ver con ARKITool y al estar mal creada da un error.
Esto provoca que cancele la carga de otros programas como ARKITool. Tendrías que ver primero que estas cargando antes de ARKITool.
  • JOEL
  • Invitado
  • Invitado
15 años 1 mes antes #2239 por JOEL
Respuesta de JOEL sobre el tema Re: NO ME FUNCIONA EL ARKITOOL
hola instale el arkitool ,lo actualice y listo pero cuando habro autocad no aparece nada? no hay nada nuevo .¿como se activa? porque no aparece ninguna barra nueva ni menu nuevo....
15 años 1 mes antes #2240 por ARKITool
Simplemente tienes que usar el comando CARGARMENU para cargar el menú de ARKITool.
Mirá este tema del foro:
Como cargar ARKITool.
  • Gonzalo
  • Invitado
  • Invitado
14 años 11 meses antes #2479 por Gonzalo
Respuesta de Gonzalo sobre el tema Re: NO ME FUNCIONA EL ARKITOOL
ARKITool 2011:TOP-EXPORTAR
select the polyline or curve to export:
want to reverse the direction of the curve/<no>NO
SOL;19#
*** ERROR en ARKITool 2011: [%s] ***
Command:
Automatic save to C:\Users\Gonzalo\appdata\local\temp\EXPORT_1_33_6334.sv$ ...
Command:
14 años 11 meses antes #2480 por ARKITool
Otros comandos de ARKITool si te funcionan?.
En que idioma estas usando ARKITool?
Que versión de AutoCAD estas usando?
saludos.
Tiempo de carga de la página: 0.191 segundos
