Dividir poligono irregular
15 años 8 meses antes #265 por visitante
Dividir poligono irregular Publicado por visitante
Boas.
Me desculpa por me espanhol.
Grato por este programa.
Minha pergunta era se existe possibilidade de dividir um poligono irregular em 5 partes iguais no ArKiTools.
Cumps:
Calota
15 años 8 meses antes #1383 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Dividir poligono irregular
Hola
Para dividir un poligono irregular en 5 partes usa el comando TOP-DIVIDIR. Aqui puedes ver un video de como funciona.
[youtube]1IsOIPMLOdQ[/youtube]
15 años 8 meses antes #1384 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema Dividir poligono irregular
Boas
Gracias pela ajuda, mas o problema e dividir o poligono em 3,5,7 etc e não em 2,46,8 etc.
Grato antecipadamete
Calota
15 años 8 meses antes #1385 por ARKITool
Guest escribió: Boas
Calota
Perdona pero no caia en el problema que me planteabas. Efectivamente? para dividir en 3 o 5 partes el terreno no te servira, porque siempre divide el terreno en 2 partes.
Para hacer lo que quieres debes usar el comando ARQ-AREA. Este comando ajusta el area de un poligono a un valor determinado, de forma que solo tienes que dividir el area del poligono en 5 y decirle al comando ARQ-AREA que te ajuste el terrreno a ese area.
Despues repites vas repitiendo ese proceso sucesivamente hasta tener 3, 5 o 7 poligonos de igual area.
[youtube]KKdCEpnCn38[/youtube]
15 años 8 meses antes #1386 por visitante
Buenos dias.
Resolvido, gracias pela ajuda.
Cumps:
Calota
  • Rafael
  • Invitado
  • Invitado
15 años 2 meses antes #1896 por Rafael
Respuesta de Rafael sobre el tema Re: Dividir poligono irregular
Buenas noches, quisiera dividir un poligono irregular cerrado, en partes iguales, se que el programa ARKItool lo puede realizar la pregunta es si el autocad lo puede hacer o hay una manera de hacerlo... la cosa es que solo necesito esa funcion, y descargar todo el ARKItool pesa mucho y me internet en poco megas limitados.. porfa si alguien sabes se lo agradeceria que me dijera.. repito soo necesito esa funcion...
Tiempo de carga de la página: 0.186 segundos
