Dividir poligono irregular
15 años 2 meses antes #1897 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Dividir poligono irregular
Lo siento, pero que yo sepa, no existe ninguna función para hacerlo, por eso hemos creado este comando.
  • Rafael
  • Invitado
  • Invitado
15 años 2 meses antes #1900 por Rafael
Respuesta de Rafael sobre el tema Re: Dividir poligono irregular
descargue el programa pero al dividir el ares o poligono irregular, me sale este mensaje " no se puede conseguir el area solicitada. la polilinea se cruzaria con sigo mismo", y estoy siguendo los pasos del video. en donde estara el error?
15 años 2 meses antes #1901 por ARKITool
Puede ser que por donde estes intentando dar el corte se produzca un cruce de la polilinea.
Enviame el dibujo y por donde estas dando el corte a tecnico@arkiplan.es
saludos.
  • Rafael
  • Invitado
  • Invitado
15 años 2 meses antes #1913 por Rafael
Saludos, Desintale el programa y lo volvi a instalar, y ahora si funciona el comando de dividir el area en parte iguales, pero ahora se presento un detalle, que derepente el AutoCad se cierra solo. me ha pasaso eso como 3 veces y fue despues que instale el ARKITool.
15 años 2 meses antes #1914 por ARKITool
En principio no creo que sea debido a ARKITool porque lo esta usando muchisima gente sin problemas de este tipo, pero dime:
¿Que versión de AutoCAD usas?
¿El AutoCAD se cierra simpre haciendo los mismos procesos o se cierra de forma aleatoria?
¿Se cierra usando comandos de ARKITool y sin usarlos?.
Respondeme a esto y lo investigare.
  • Rafael
  • Invitado
  • Invitado
15 años 2 meses antes #1915 por Rafael
Tengo el AutoCad 2010 en español, se cierra cuando uso un comando de ARKItool, ejemplo; cuando dividia el area en dos partes iguales, hay un momento en donde la recta se desplaza automaticamente dicidiendo el area, en eso momento se cierra el AutoCad.. el AutoCad me da un mensaje, en estos momentos no recuerdo lo que dice el mensajes, lo que medio recuerdo es que me da lo opcion si deseo enviar un informe a Autodesk del cierre inesperado.. si me vuelve a pasar te digo exactamente lo que dice el mensaje que da AutoCad..
Tiempo de carga de la página: 0.198 segundos
