Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool
16 años 1 mes antes #3 por arkiplan
A fin de poder atender la peticion de nuevos comandos, programas, utilidades o herramientas para el programa ARKITool es conveniente realizar la peticion teniendo en cuenta lo siguiente:
1º. Trate de explicar lo mas claramente posible cual es el problema que tiene o que es lo que necesita resolver con el programa solicitado. Por ejemplo explique:
  • Como desea que el programa le pida los datos (p.e; debe solicitar que se marque una entidad o debe aparecer una ventana de dialogo pidiendo lo datos)
  • Como debe procesar el programa esos datos (p.e; con la entidad seleccionada debe hacer una paralela).
  • Cual debe ser el resultado final que se debe obtener con el programa (si se puede acompanar con alguna imagen mejor).
2º. Si la peticion del comando es relativa a algun sector en concreto (Arquitectura, mecanica, Topografia, etc.) debera explicar con todo detalle el funcionamiento del programa. Tenga en cuenta que no podemos ser expertos en todos los campos, sabemos de programacion y de CAD.
3º. No haga peticiones como: "Quiero un programa para dibujar tuberias" o "Quiero un programa para hacer edificios en 3D" porque con esa informacion poco podemos hacer.
4º. No solicite bloques o simbolos porque no nos dedicamos a dibujar, nos dedicamos a programar.
5º. Abra un nuevo tema en este foro por cada comando o programa que solicite.
Las peticiones de nuevos comandos se realizaran por orden de solicitud, pero tambien atendiendo a la complejidad de las mismas.
Si solicita un nuevo programa gratuito debe estar dispuesto a probar versiones Beta de dicho programa y reportarnos los errores y deficiencias que encuentre hasta que estas esten completamente solucionadas.
Administrador
16 años 2 semanas antes #364 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool
programa para crear muroscon camaras de aire,ventanas y puertas
16 años 2 semanas antes #365 por visitante
programa para crear muros con camaras de aire,ventanas y puertas en 2d
15 años 11 meses antes #366 por visitante
PROGRAMA PARA CREAR PERFILES LONGITUDINALES DE SANEAMIENTO MEDIANTE DATOS ESCRITOS A MANO (TERRENO,RASANTE DEL COLECTOR,DIAMETRO DEL COLECTOR,POZO)
15 años 11 meses antes #367 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool
Guest escribió: PROGRAMA PARA CREAR PERFILES LONGITUDINALES DE SANEAMIENTO MEDIANTE DATOS ESCRITOS A MANO (TERRENO,RASANTE DEL COLECTOR,DIAMETRO DEL COLECTOR,POZO)
Necesito saber exactamente como tienes escritos esos datos, mandame un ejemplo.
Neceito tambien un ejemplo de como quieres que quede el dibujo, a ser posible que coincida con los datos escritos que me mandes.
15 años 11 meses antes #368 por visitante
TE QUIERO ADJUNTAR UN PDF PERO NO COMO PARA EXPLICARTE MAS O MENOS LO QUE NECESITARIA, EXISTE FORMA DE COMUNICARME CON VOSOTROS A TRAVES DE EMAIL???
