Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool
15 años 5 meses antes #381 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool
Un programa para dibujar rasantes de tuberias de abastecimiento.Seria algo parecido al de saneamiento, pero con quiebros (codos) de un angulo determinado y los tramos de tuberia de un multiplo de 6m. Los codos pueden ser de angulos 90,45,22.5,11.25 grados y con una holgura que dependera del tipo de tubo.
Un saludo
15 años 5 meses antes #382 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool
Guest escribió: Un programa para dibujar rasantes de tuberias de abastecimiento.Seria algo parecido al de saneamiento, pero con quiebros (codos) de un angulo determinado y los tramos de tuberia de un multiplo de 6m. Los codos pueden ser de angulos 90,45,22.5,11.25 grados y con una holgura que dependera del tipo de tubo.
Un saludo
Podrias enviarme algun dibujo que tengas para ver cual seria el resultado final.
15 años 5 meses antes #383 por visitante
he visto la funcionabilidad en ARKITool, de la acotacion de coordenadas XY, megustaria que tambien lo hiciese si es posible en Latitud, Longitud.
Saludos,,,JOSE
15 años 5 meses antes #384 por ARKITool
Guest escribió: he visto la funcionabilidad en ARKITool, de la acotacion de coordenadas XY, megustaria que tambien lo hiciese si es posible en Latitud, Longitud.
Saludos,,,JOSE
Tomamos nota para hacer el comando.
  • cimar
  • Invitado
  • Invitado
14 años 11 meses antes #2095 por cimar
Hola quisiera saber si se puede hacer una rutina para autocad en la que calcule volumenes de hormigon como ser fundaciones (piramides truncadas), columnas (secciones, circulares, rectangulares), es decir que pida los datos de las medidas y el numero de elementos para de esta forma calcular el volumen de hormigon de una forma mas rapida y facil, no se si me hago entender, graciass
14 años 11 meses antes #2096 por ARKITool
Envia un ejemplo a tecnico@arkiplan.es para que podamos darle una solución adecuada.
Tiempo de carga de la página: 0.252 segundos
