- Gracias recibidas: 0
ARKITool escribió: Hola,
Lamento que tengas ese problema, pero en principio no tenemos noticias de que a ningún usuario le haya producido ningún problema de este tipo ARKITool 2012, y ya somos muchos miles de usuarios los que usan ARKITool 2012 en todo el mundo.
Si en teoria el problema fuese de ARKITool 2012, con descargar ARKITool 2012 tu AutoCAD se debería abrir correctamente.
Contestame a estas preguntas para que pueda ver cual puede ser el problema.
¿Que versión de AutoCAD estas usando? AUTOCAD 2010
¿Tu sistema operativo es de 32 o de 64 bits? 32 bits
¿Tienes algún antivirus activo? ¿Que antivirus es?PANDA ENDPOINT
lo que he hecho hasta ahora es bajar la ultima version de ".net framework" pero nada....
