ARKITool escribió: Hola,
¿Usas Windows 7? ¿Tienes desactivado el control de cuentas de Windwos (UAC)? XP ; NO
¿Has usado la opción de cargar ARKITool 2012 automáticamente? SI
¿Has usado _MENULOAD para cargar el menú de ARKItool 2012? SI
¿Te aparece en la parte superior el menú desplegable de ARKITool 2012? SI
Teclea _TEXTSCR y dime lo que te aparece nada más cargar AutoCAD.
Esto:
Substituyendo [simplex.shx] por [Helvl.shx].
Regenerando modelo.
Utilidades de menú de AutoCAD cargadas.*Cancelar*
Comando: _testscr
Comando "TESTSCR" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando: _TESTSCR
Comando: _MENULOAD
Comando: RIBBON
Comando:
Comando:
Comando: INF-DISTCURVA Comando "INF-DISTCURVA" desconocido. Pulse F1 para
obtener ayuda.
Comando:
Comando:
Comando: INF-DISTTEXTO Comando "INF-DISTTEXTO" desconocido. Pulse F1 para
obtener ayuda.
Comando: Designe esquina opuesta:
Comando:
Comando:
Comando: ARQ-ROOF Comando "ARQ-ROOF" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando: _TEXTSCR
Disculpa el retraso en la respuesta:
Necesito que teclees _TEXTSCR y que subas hasta el principio de la ventana. Es esa primera información la que necesito.
