Error fatal
14 años 6 meses antes #3114 por sabbathstones
Error fatal Publicado por sabbathstones
Buenas tardes:
Nunca he tenido ningún problema de "errores fatales" hasta que he instalado su programa Arkitool 2012, pues ayer instale Arkitool 2011 sin ninguna pega.
Despues de instalarlo hoy la version 2012 ya no me ha vuelto a cargar el Autocad nunca mas y me gustaria saber si pueden darme una solucion al problema, si lo llego a saber no lo cargo.
PD: El mensaje de error que aparece es el siguiente Unhanded e0434f4dh exception at 7c812afbh
14 años 6 meses antes #3115 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Error fatal
Lamento que tengas ese problema, pero en principio no tenemos noticias de que a ningún usuario le haya producido ningún problema de este tipo ARKITool 2012, y ya somos muchos miles de usuarios los que usan ARKITool 2012 en todo el mundo.
Si en teoria el problema fuese de ARKITool 2012, con descargar ARKITool 2012 tu AutoCAD se debería abrir correctamente.
Contestame a estas preguntas para que pueda ver cual puede ser el problema.
¿Que versión de AutoCAD estas usando?
¿Tu sistema operativo es de 32 o de 64 bits?
¿Tienes algún antivirus activo? ¿Que antivirus es?
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #3116 por sabbathstones
Respuesta de sabbathstones sobre el tema Re: Error fatal
ARKITool escribió: Hola,
¿Que versión de AutoCAD estas usando? AUTOCAD 2010
¿Tu sistema operativo es de 32 o de 64 bits? 32 bits
¿Tienes algún antivirus activo? ¿Que antivirus es?PANDA ENDPOINT
lo que he hecho hasta ahora es bajar la ultima version de ".net framework" pero nada....
Última Edición: 14 años 6 meses antes por sabbathstones.
14 años 6 meses antes #3117 por sabbathstones
bueno...no se porque o que ha pasado pero de repente ha funcionado sin mas ni mas....asi que sin problema ahora. Gracias en cualquier caso.
14 años 6 meses antes #3118 por ARKITool
Aquí estamos para lo que necesites.
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #3119 por sabbathstones
Pues ya que lo mencionas, se ha instalado todo bien pero cuando pincho en cualquier icono del desplegable me da.. comandos desconocidos todos. Que estoy haciendo mal????
Tiempo de carga de la página: 0.387 segundos
