Autocad 2013 x64 no carga arkitool 2012 (windows7)
13 años 7 meses antes #3878 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Autocad 2013 x64 no carga arkitool 2012 (windows7)
ARKITool 2011 no funcionaba sobre AutoCAD 2013, es una de las razones por las que hacemos nuevas versiones.
No dejamos usar versiones antiguas porque ARKITool es un programa gratuito, y como tenemos que dar soporte técnico gratuito, no podemos mantener más que una única versión cada vez.
13 años 7 meses antes #3884 por nittocs
Respuesta de nittocs sobre el tema Re: Autocad 2013 x64 no carga arkitool 2012 (windows7)
No obstante, creo que sería mejor mantener las versiones anteriores para quien quiera, siempre y cuando se advierta al cliente que el soporte técnico sólo se efectuará sobre la versión más reciente. Evitaría problemas como éstos.
13 años 7 meses antes #3885 por ARKITool
Tomamos nota de la sugerencia para próximas versiones.
13 años 4 meses antes #4146 por ozkarm
Respuesta de ozkarm sobre el tema Re: Autocad 2013 x64 no carga arkitool 2012 (windows7)
BUENAS, A MI TAMBIEN ME DA EL MISMO PROBLEMA CON AUTOCAD 2013 X64 Y ARKITOOL 2012, TENGO QUE CARGARLOS MANUALMENTE EN AL ABRIR AUTOCAD PORQ SI LOS CARGA AUTOMATICAMENTE EL PROGRAMA ME DA EN RIBBON Y COMMAND LINE, ESPERO CHEQUEN EL PROBLEMA PARA DARLE SOLUCION, GRACIAS...
13 años 4 meses antes #4180 por perro_abombao
Respuesta de perro_abombao sobre el tema Re: Autocad 2013 x64 no carga arkitool 2012 (windows7)
buenos dias!! yo tengo un problema similar....autocad 2013 w7 64 bits sp1...al principio he instalado con un instalador desactualizado en mi maquina de arkitool 2012, y aparecia un mensaje como: "el programa ha caducado"....luego he desinstalado y descargado una nueva version de arqkitol 2012 y creo haberla visto funcionar bien un par de dias, pero ahora solo me aparece la pestaña de arkitool PLus...ni la pestapaña de arkitool I ni la del II aparecen....como nota tambien instalé otras versiones de autocad 2013(architecture, y structural detailing)mas la version 2014(no se si esto puede ayudar)...........saludos y gracias
Archivo adjunto paraarkitool.jpg no encontrado
13 años 4 meses antes #4187 por ARKITool
Teclea _MENULOAD y carga el archivo ARKITOOLBARS2010.CUIX que encontraras en el directorio del menú. Con esto te apareceran las pestañas del Ribbon (ARKItool y ARKITool II)
Tiempo de carga de la página: 0.182 segundos
