Este programa ha caducado. Actualice su programa..
13 años 7 meses antes - 13 años 7 meses antes #3999 por ARKITool
Si al utilizar algún comando de ARKITool 2012 os aparece un mensaje que dice:
"Este programa ha caducado. Actualice su programa ARKITool."
Solo tenéis que actualizar ARKITool 2012 online y se solucionará.
La mejor forma de actualizar el software es a través del menú de "Inicio" de Windows + "Todos los programas" + "ARKITool 2012, ARKIplan 2012, etc." + "Actualización on-line" (vea la siguiente imagen):
Última Edición: 13 años 7 meses antes por ARKITool.
13 años 7 meses antes #4009 por Faber
El problema es que da el mismo mensaje de error al ejecutar cualquier orden, incluso la de actualizar online.
13 años 7 meses antes #4011 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Este programa ha caducado. Actualice su programa..
Si disculpas. Hay que actualizar a través del menú de Inicio de Windows.
Ya hemos cambiado el mensaje anterior.
13 años 7 meses antes #4022 por mamoy666
Respuesta de mamoy666 sobre el tema Re: Este programa ha caducado. Actualice su programa..
Buenas Noches:
tengo el mismo problema, cuando uso algun comando de arkitool me dice que ha caducado, cuando intento actualizar como mencionas desde el menu inicio, me dice que hay error al descargar tal o cual archivo y enseguida me sale una ventana que dice -"error al intentar marcar la version como actualizada. Error: Excepcion durante una solicitud WebClient."
no se que signifique eso. gracias de antemano y saludos
13 años 7 meses antes #4023 por ARKITool
Ese error se produce porque el programa no puede copiar un archivo de la actualización a tu ordenador.
De todas maneras si da ese error el proceso de actualización ya está hecho, prueba a ver si te funciona, si no, haz lo siguiente:
  1. Borra el archivo UPDATE.TXT del directorio de ARKItool 2012.
  2. Vuelve a actualizar el programa.
  • gonzalez
13 años 7 meses antes #4024 por gonzalez
Respuesta de gonzalez sobre el tema Re: Este programa ha caducado. Actualice su programa..
A mi solo me ha funcionado desinstalar y volver a instalar el Arkitool pues las otras 2 opciones no me han dejado actualizar.
