NO FUNCIONAN LOS COMANDOS
  • dluna
10 años 3 meses antes #5165 por dluna
NO FUNCIONAN LOS COMANDOS Publicado por dluna
Buenos días, llevo varias semanas intentando solucionar el problema pero necesito ayuda.
En autocad 2015 tengo arkitool instalado y la cinta de comandos cargada correctamente, pues bien cuando intento utilizar cualquier comando me aperece por ejemplo esto: CON-POL3POL2D Comando "CON-POL3POL2D" desconocido. Pulse F1 para obtener
ayuda por favor
10 años 3 meses antes #5166 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema NO FUNCIONAN LOS COMANDOS
Mira este tema del blog, aqui se explica como solucionar los principales problemas de ARKITool 2015.
www.arkisoft.es/blogs/tags/tag/instalacion
  • dluna
10 años 3 meses antes #5167 por dluna
Respuesta de dluna sobre el tema NO FUNCIONAN LOS COMANDOS
he leido el tema detenidamente, pero no encuentro la solucion, he vuelto a reinstalarlo y nada
10 años 3 meses antes #5168 por ARKITool
Abre AutoCAD.
Teclea _TEXTSCR y copia aqui desde el principio todos lo que ponga en la ventana de texto de AutoCAD.
  • dluna
10 años 3 meses antes #5169 por dluna
Regenerando modelo.
Programa ARKITool 2015 cargado ok.*Cancelar*
Comando:
Comando:
Comando:
Comando: _TEXTSCR
Comando: *Cancelar*
Comando:
Comando:
Comando: CON-POL3POL2D
ARKITool 2015: CON-POL3POL2D
seleccione las polilíneas 3D que desea convertir:*Cancelado*
deseo [pasar todos los Vértices a cota 0.0] <convertir en polilineas 2D>:*Cancelado*
Comando "CON-POL3POL2D" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
10 años 3 meses antes #5170 por ARKITool
Pero este no es el problema que tenias antes. Al principio decías que cualquier comando te decía desconocido.
Aquí el problema es que dentro del comando CON-POL3POL2D da un error, pero el comando funciona.
En este caso el error tendrá que ver con las entidades que estés seleccionando.
Tiempo de carga de la página: 0.361 segundos
