NO FUNCIONAN LOS COMANDOS
  • dluna
10 años 4 meses antes #5171 por dluna
Respuesta de dluna sobre el tema NO FUNCIONAN LOS COMANDOS
Lo he reinstalado y parece que ya me funciona.
Muchas gracias amigo
10 años 4 meses antes #5175 por jjac60
Respuesta de jjac60 sobre el tema NO FUNCIONAN LOS COMANDOS
Hola a todos tengo un problema con el Arkitool2015.
Tengo instalado el Arkitool2015 en el autocad 2017 cuando trato de abrir algun comando me sale este mensaje " security information this command cannot be executed".
No se a que se debe ese mensaje si alguien sabe me podria ayudar por favor Gracias.
10 años 2 meses antes - 10 años 2 meses antes #5187 por azbenca
Respuesta de azbenca sobre el tema NO FUNCIONAN LOS COMANDOS
Buenos días, he instalado ARKITOOL 2015 y a la hora de cargar el menu en AutoCAD 2009 solo me deja cargar el archivo de menu con extensión .cui y no me deja poner la opción de .cuix
He cargado el menú .cui y me aparecen las barras de herramientas con iconos y todo pero cuando selecciono uno de ellos me dice que el comando es desconocido.
¿QUE PUEDO HACER?
Última Edición: 10 años 2 meses antes por azbenca.
10 años 2 meses antes #5188 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema NO FUNCIONAN LOS COMANDOS
Por favor, teclea _TEXTSCR nada mas abrir AutoCAD y copia aquí todo lo que aparece en la ventana de texto para que pueda ayudarte.
10 años 2 meses antes #5189 por azbenca
personalización: ACADLT
personalización: CUSTOM
personalización: ARKITOOL
personalización: ARKITOOL_TOOLBARS
personalización: ARKITOOL-PLUS
personalización: ARKITOOL-PLUS_TOOLBARS
Regenerando modelo.
Comando: _RIBBON
Comando: LINEACOM
Comando: Designe esquina opuesta: TEXTSCR
Designación de ventana no válida.
Designe esquina opuesta: Designe esquina opuesta: *Cancelar*
10 años 2 meses antes #5190 por ARKITool
Por lo que parece usted tiene AutoCAD LT y ese es el problema.
Ni ARKITool ni ningún otro programa puede cargarse sobre versiones LT de AutoCAD, necesita disponer de una versión completa de AutoCAD.
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos
